Uszkodzenie świecy
qba753i
Motocykl: RM 125
Styl jazdy: Cross Country
Re: Uszkodzenie świecy
Post autor: qba753i » wt, 27 sie 2019, 09:22
Patrząc od strony wydechu na powieymrzchni tłoka jak i cylindra nie widze nic niepokojącego, odpowietrznik baku nie jest zatkany, paliwo leci caly czas. Na początku po remoncie wszystko działało dobrze a teraz przy mocniejszym przypiłowaniu bedzie mu odcinało tak jakby iskre i w koncu zgaśnie i nie odpali
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 27 sie 2019, 10:14
Brzmi to jak kończące się paliwo w gaźniku. Sprawdź pływak.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » wt, 27 sie 2019, 11:01
Majstrowałem swego czasu przy nim, chcialem ustawic poziom w gazniku bo sie przelewało ale winny był zaworek który juz wymienilem. Sprobuje zwiekszyc poziom w komorze pływakowej poprzez odgięcie blaszki
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » czw, 29 sie 2019, 17:34
Podejrzewam że po "planowaniu głowicy" odzywa się spalanie stukowe.Zazwyczaj na zimno chodzi a po paru okrazeniach toru pada.
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » pt, 30 sie 2019, 21:27
Jaka moze byc przyczyna? Konsekwencje? I co moge zrobic z tym? Założenie grubszej uszczelki pod cylinder mogłoby odprężyć silnik i rozwiązać problem?
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » sob, 31 sie 2019, 16:53
Konsekwencje ? będzie upalać elektrodę boczną , której kawałeczki spadają do cylindra Tak, w ten sposób odprężysz silnik, do tego załóż jeszcze swiecę 10'kę (BR10EG)jest dedykowana do osiemdziesiątek i pracuje w wyższych temperaturach .Kuba , w twoim przypadku głowica na oringach , zdejmij i obejrzyj ile tłok wystaje ponad cylinder oraz obejrzyj komorę spalania w głowicy czy nie ma wgniotkow ? albo jestem pod tel. :think:
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » pn, 2 wrz 2019, 17:02
Dzięki za odpowiedź. Głowica ściągnięta, wrzucam zdjęcia. Nie widzę nic niepokojącego. Szukać przyczyny gdzieś indziej? Czy jednak założyć dwie uszczelki pod cylinder ?
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Majster128 » pn, 2 wrz 2019, 21:31
Nie widać żadnych śladów spalania stukowego. Odpuść dodatkową uszczelkę.
Zainteresowałbym się ustawieniem zapłonu.
OgarNee
Motocykl: Honda CR 125
Post autor: OgarNee » wt, 3 wrz 2019, 11:43
Wgl jak miałbyś założyć drugą uszczelkę?
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » wt, 3 wrz 2019, 13:29
Ściągasz cylinder zakładasz grubszą, innego sposobu nie ma.
Edit: Nagrałem telefonem krótki filmik. Okolice jednej minuty zaczyna przerywać.
https://youtu.be/gNhVvtVsgC0
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » wt, 10 wrz 2019, 17:27
Kilka zdjęc od strony magneta.
OgarNee
Post autor: OgarNee » śr, 11 wrz 2019, 18:12
Co to takie skorodowane? było to magneto kiedyś sciągane?
