Dym z odmy po remoncie
Autor tematuMarcinexc
Witam. Ktm exc-f 250 2008r po generalnym remoncie zauważyłem lekki dymek z odmy, czy to jest normalne? Zrobiłem już 3mth. Dymek koloru białego, trzeba się przyjrzeć żeby zauważyć.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Dym z odmy po remoncie
Sprawdź czy ubywa oleju, zobacz czy masz bableki w chlodnicy. Moze to byc tez para wodna (drobinki oleju w wodzie). Najlepiej pokaz film.
Witam ponownie.
https://youtu.be/KWLJBZTehOw
Co do oleju to ciężko mi stwierdzić czy ubywa bo musiałem wymienić po 3h od remontu. Olej wygląda normalnie. Płyn chłodniczy raczej też, jakieś drobinki tam pływają, ale wydaje mi się że to nie jest olej.
Może dymi po prostu od temperatury? Na zimnym nic nie dymi, a jak jest porządnie rozgrzany to lekko widać, tylko że na dworze było około 30 stopni Celsjusza
