Honda crf 450 gasnie na wolnych obrotach
Autor tematuoki954
- Motocykl: rmz 450
Witam Honda crf450 2012r motor po odpaleniu chodzi pięknie na wolnych obrotach problem pojawia się po zagrzaniu się motor porostu gasnie kichnie coś koło tego jakbym go przyciskiem zgasil Ciężko potem odpala nieraz zapali normalnie ale przeważnie prycha kicha. Gdy go zgasze wyłącznikiem odpala dobrze. Dodam zawory regulowane 3 mgt temu wtrysk wyczyszczony wyregulowany brak lewego powietrza żeby lapala. Ogólnie moto po remoncie 13mtg temu korba łożyska tłok. Wczoraj nowa świeca założona zgodnie z serwisowka i nic się nie zmieniło moto gasnie po czasie około 3-4min jako chodzi na wolnych obrotach. Ktoś coś się wypowie gdzie szukać jeszcze przyczyny? Cewka może?? Czy przez sportowy wałek może tak się dziać bo taki mam założony??
Autor tematuoki954
- Motocykl: rmz 450
Re: Honda crf 450 gasnie na wolnych obrotach
Majster128 myślisz że to wina zaworów? Były regulowane 3mtg temu w sumie dwie płytki do wymiany byly a na których to nie pamiętam. Zawioze do mechaniki niech sprawdzi jeszcze raz luzy
Autor tematuoki954
- Motocykl: rmz 450
Solaris nie mam szczelinomierz i wychodzę z założenia że jak się nie znam to rąk tam nie pcham bo jeszcze gorzej będzie
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Akurat tutaj się nie da nic 'spierdolić' i jest to czynność banalnie prosta W takim razie oddaj do mechanika i niech sprawdzi.
btw. jestem ciekawe czy ten mechanik sprawdza je poprawnie (czy prawidlowo ustawia zawory (na znaki) przed sprawdzeniem))
Autor tematuoki954
- Motocykl: rmz 450
Solaris No masz racje poszperalem i jest na YouTube filmik co i jak zrobić żeby sprawdzić luzy zaworowe może spróbuj. Co do mechanik nie pierwsza crosowke mi robił tak że wie co robi i byłem zawsze zadowolony. Ogólnie moto jak będzie chodzić jak trzeba napisze co było nie tak
