Honda cr 125 problem z biegami
Autor tematulukas94x
Siemasz. Mam taki problem z moja honda cr 125 95r. Wczoraj podczas jazdy jedynka zaczęła mi wyskakiwac. Ale okazało się że wajcha od biegów poluzowala się i nie mogłem dokonać wbić jedynki bo chaczyla o ramę. Dojechałem do domu, naprawiłem to, sprawdziłem wszystko niby ok. Rano wyjechałem może z 1 km wszystko dobrze I znów ta jedynka wyskakuje ale wajcha nie chaczy jest ok, wracając zauważyłem że nie mogę wbić 3 ani wyższego biegu nw co się stało, w garażu zacząłem sprawdzać, podnioslem moto do góry tylne koło w powietrzu I sprawdzam biegi na odpalonym. Wbilem 1 normalnie nic nie wyskakuje, dalej 2, 3, 4, 5, wszystko okej. Stawiam motocykl chce ruszyć I ta jedynka po wbiciu lekkim opuszczeniu sprzęgła wyskoczyła I stopka od biegów cała telepie jak by bieg do końca się nie wbił, nw o co chodzi. Co Mogę sprawdzić? Bo nie chce od razu silnika rozwalac, może tryby się posypały, ale dziwne że jak koło w powietrzu normalnie biegi wchodzą, może coś z sprzeglem, nie mam pojęcia może coś wy mi poradzicie. Heh sory za taką wiązankę
Re: Honda cr 125 problem z biegami
Ta awaria raczej wymaga demontażu skrzyni biegów. W kołach zębatych szukałbym problemu.
I tak zrobię chyba. Innej opcji niestety nie widzę... do połowy puszczę sprzeglo moto już rusza I jedynka wyskakuje
Dziwna sprawa, rozpolowilem silnik, cała skrzynia niby ok nic nie jest rozwalone, na pierwszej małej zebatce lekkie wrzery Ale normalnie nachodzi na inne kola itd. Złożyłem wszystko do kupy, moto.odpalil jedynka I powoli ruszył normalnie bieg nie wyskoczył wrzucam dwa wszystko ok. Później zawracalem, pierwszy bieg trochę szybciej ruszyłem I bieg wyskoczyl... dwójka normalnie chce wyżej bieg nie wchodzi żaden... co to może być wszystko niby dobrze
Ile silników wcześniej rozebrałeś i złożyłeś z powodzeniem ?
Wyczuwam błąd/pomyłkę w montażu.
Wyskakiwały Ci biegi, a Ty oceniłeś koła zębate na dobre? Coś tu się nie ima.
Bo są dobre nie są uszczerbione ani zaokraglone czy cos są w bdb stanie wodziki też proste itd, I dlatego pytam dlaczego może ona wyskakiwac, wyskakuje tylko pod obciążeniem tzn na większych obrotach, Jak podniosą moto w powietrze tylne koło jedynkę wrzucę I kreci na maksa nie wyskakuje. Dziwne nie wiem gdzie szukać przyczyny co jeszcze sprawdzić? Wszystko złożyłem zgodnie z serwisowka I nadal wyskakuje...
Kolegolukas94x pisze: ↑czw, 23 maja 2019, 00:08Bo są dobre nie są uszczerbione ani zaokraglone czy cos są w bdb stanie wodziki też proste itd, I dlatego pytam dlaczego może ona wyskakiwac, wyskakuje tylko pod obciążeniem tzn na większych obrotach, Jak podniosą moto w powietrze tylne koło jedynkę wrzucę I kreci na maksa nie wyskakuje. Dziwne nie wiem gdzie szukać przyczyny co jeszcze sprawdzić? Wszystko złożyłem zgodnie z serwisowka I nadal wyskakuje...
weź pod lupę swoje działania - skoro czynisz " inspekcje " na skrzyni i stwierdzasz ze wszystko jest ok a w efekcie nie jest to zweryfikuj adekwatnie swoje działania .
Badaj, mierz -szukaj aż znajdziesz przyczynę stanu jaki opisujesz - czasami dobrze jest się "przespać " odpuścić temat i z świeża głową jeszcze raz obadać temat aż do skutku .
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Luz między wodzikami a zębatkami?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
