Skrzynia biegów rm 125, 1999r.
matex1224
Post autor: matex1224 » sob, 27 kwie 2019, 20:00
Witam,
SUZUKI RM 125, 1999r.
mam problem iz wyskakiwała dwójka. Silnik mam rozebrany do skrzyni i tryby, wodziki, wybierak wszystko jest dobre, tylko czy luz na trybie (ruszanie pod kątem itp) nie może być. tzn czy każdy tryb musi scisło siedzieć i czy to mogło być objawem tego.
Zamówiłem każdą przekładke i te tuleje co był luz.
Dziekuje pozdrawiam :)
Re: Skrzynia biegów rm 125, 1999r.
Post autor: kris514 » sob, 27 kwie 2019, 21:59
Wyjmij ten wałek z rowkami i obejrzyj czy wszystkie wzniesienia wyglądają poprawnie, dodatkowo przy wodzikach zobacz czy te wałki które wchodzą w programator są okrągłe czy aby przypadkiem się nie wytarły.
www.pandamoto.pl
matex1224
Post autor: matex1224 » ndz, 28 kwie 2019, 14:41
Przy wodzikach jest wszystko dobrze, a o który wałek z rowkami ci chodzi?
Jedynie co jest wyrobione to na tym schemacie nr 12.Tzn miało lekkie wyrobienie odczuwalne pod palcem i to zamówiłem również.
LINK = https://imgur.com/a/I0XlBwq
Post autor: kris514 » ndz, 28 kwie 2019, 14:49
O nr 7. Tam wzniesienia powinny być w kształcie trapezu, kojarzę że potrafią zrobić się trójkątne. Ewentualnie element wodzików który wchodzi w nr 7 też mógł się zużyć. Mierzyłeś luz między zębatkami a wodzikami?
www.pandamoto.pl
matex1224
Post autor: matex1224 » ndz, 28 kwie 2019, 14:54
Ten element wodzika który wchodzi w nr 7 jest tak jak powinien (nie widzę śladów zużcia). Nie mierzyłem luzu między zębatkami a wodzikami, ale mierzyłem wodziki i mieszczą się w przedziale który jest napisany w serwisówce.
Post autor: kris514 » ndz, 28 kwie 2019, 20:55
No to pozostaje obejrzenie elementu nr 7
www.pandamoto.pl
matex1224
Post autor: matex1224 » ndz, 28 kwie 2019, 23:01
Przejrzę jeszcze raz, ale co przyglądałem się dokładnie, wszystko jest dobre w elemencie nr 7.
Zadam jeszcze raz pytanie czy tryb nr 16 na tej tulei która jest osadzona na walku z nr 27 (na schemacie drugim poniżej) ma być scisło?
Tzn na tym trybie jest luz (można ruszać pod kątem itp.) i czy to mogł byc powód wyskakiwania biegu? Zamówiłem to również.
To jest jeden z trybów drugiego biegu. Dobrze mówię?
Post autor: kris514 » pn, 29 kwie 2019, 09:39
Raczej ten luz powinien być. Ewentualnie jeszcze musisz zobaczyć zębatki w miejscu gdzie jedna zaczepia o drugą czy aby tam na pewno wszystko jest do kantu. Element 21 jest odpowiedzialny za to żeby trzymać bieg. Element nr 12 jest odpowiedzialny tylko za wrzucanie biegu.
www.pandamoto.pl
matex1224
Post autor: matex1224 » pn, 29 kwie 2019, 13:40
Wszystko jest jak należy, oprócz tego co wyżej napisałem. Brak słów już mam na to... Jedynie wymienić te rzeczy co zamówiłem i dopiero patrzeć dalej czy coś się zmieniło. Innej opcji nie widzę
Post autor: kris514 » pn, 29 kwie 2019, 14:35
Chodziło mi o takie uszkodzenie.
www.pandamoto.pl
matex1224
Post autor: matex1224 » pn, 29 kwie 2019, 18:19
Jeżeli byłoby coś podobnego mogłoby to wyrzucać bieg pod wplywem rezo? Wrazie wątpliwości zrobię zdjęcie i wstawię tutaj.
Post autor: kris514 » pn, 29 kwie 2019, 20:40
Przerabiałem brak dwójki w RM 125 z 2001 roku powodem był właśnie ten element.
www.pandamoto.pl
