Yamaha YZ125 - Problem ze sprzęgłem
Autor tematuYKO7991
Witam ,
Mam problem z yaha yz 125 .
Mianowicie podczas jazdy można było usłyszeć stuki z okolic sprzegła / skrzyni, w trakcie powrotu wydarzyło się coś dziwnego stuk narastał oraz wystąpiło szarpanie. Po zgaszeniu i próbie ponownego odpalenia kopka stawiała opór taki, że nawet nie próbowałem kopać, można zmieniać biegi aczkolwiek podczas pchania na luzie stawia jednostajny opór dosyć mocny nie wynika to z oporu napędzanego wału, poniewaź wałek napędu jest prawidłowo rozpięty luz prawidłowo wszedł. Co może być przyczyną ? napewno nie jest to hamulec sprawdzałem . Czy miał ktoś podobny przypadek ??
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Yamaha YZ125 - Problem ze sprzęgłem
Brzmi jak odkręcony kosz lub zębatka z wału korbowego. Zdejmij prawy duży dekiel to będziesz wszystko wiedział.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
