Szlif cylindra i dopasowanie tłoka - Honda CR 125
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Szlif cylindra i dopasowanie tłoka - Honda CR 125
Post autor: kris514 » wt, 14 maja 2019, 19:05
W zależności od marki tłoka podają raz tak raz tak. Wiseco nominalny tłok podaje 54.00 a wossner 53.95. Z tłokami nadwymiarowymi jest jeszcze bardziej to zagmatwane.
www.pandamoto.pl
Podziękowania: 9 razy
Post autor: Majster128 » wt, 14 maja 2019, 19:51
OgarNee pisze:
wt, 14 maja 2019, 17:45
Heh tak mi odpowiedziałeś że nadal nie wiem :( jak ten tłok ma podane 53,95 to jest z tym luzem czyli fizycznie tłok ma 53,90? Skąd wziąć informacje jakie pasowanie (luz) będzie najlepsze? I czy wgl stosuje się inne niż podaje producent?
Osoba dopasowująca (robiąca szlif) tłok do cylindra ma wiedzieć jaki luz zastosować i jaki dobrać tłok.
P.S.
Post autor: P.S. » wt, 14 maja 2019, 20:06
OgarNee pisze:
W jakim celu kombinujesz ? producent tłoka podaje ci wymiar tłoka i zalecane pasowanie .
Wszystko co robisz to przed zakupem tłoka udajesz sie z cylindrem do zakładu w którym będziesz zlecał usługę aby ci określili na jaki wymiar są w stanie ci zrobić szlif na tym cylindrze .Wymiarami się nie sugeruj bo sa to wielkości powiedzmy podglądowe . Jedna setna milimetra to bardzo mała wartość a obróbka cylindra pod wymiar z taką dokładnością w typowej szlifierni jest utopią - jest to robione pi razy oko - najlepiej jak by ci temat naświetlił ktoś co pracuje przy tym .
Post autor: Majster128 » wt, 14 maja 2019, 20:18
W dodatku często zdarza się, że na pudełku tłoka jest podany wymiar np. 54,95 mm, a po pomiarze wychodzi, że ma dwie setki więcej.
OgarNee
Motocykl: Honda CR 125
Post autor: OgarNee » wt, 14 maja 2019, 20:39
Nic nie kombinuje :) po prostu chciałem się dowiedzieć tak czysto praktycznie jak to wygląda i jak pojadę do zakładu to żebym coś wiedział chociaż w minimalnym stopniu. Czyli ogólnie jest tak że nie wolno wierzyć co jest napisane na pudełku tylko kierować się doświadczeniem ludzi co tym się zajmują.
