Szlif cylindra i dopasowanie tłoka - Honda CR 125
tom940
Post autor: tom940 » pn, 15 kwie 2019, 09:17
Witam, ostatnimi czasy skradziono mi motocykl, kilka dni temu udało mi się go odzyskać, lecz jak można się domyślić - uszkodzonym stanie. Ktoś, kto nim jeździł nie miał za bardzo pojęcia jak jeździ się z silnikiem 2t i zwrócono mi go w stanie uszkodzonym, z zatartym silnikiem. Mniejsza o to, sprawa jest w sądzie i czeka na dalszy rozwój wydarzeń.
Silnik był kilka miesięcy temu po remoncie, przejechane miał niecałe 10mth :x
Był zrobiony szlif cylindra na wymiar +1,00mm, czyli 54,95mm.
Jako że aktualnie nie tylko tłok jest do wymiany, ale i cylinder dostał mocno w kość, muszę zrobić szlif, i tu pojawia się problem. Na jaki wymiar wykonać szlif aby dopasować tłok? Wg. mnie powinno to być 55,44-55,45mm, lecz jest problem, bo nie mogę znaleźć nigdzie tłoka do takiego wymiaru cylindra do silnika z roku 1996. Jedynie co znalazłem to tłok marki namura o wymiarach 55,44mm https://allegro.pl/oferta/tlok-namura-h ... 7723443524 , ale nie chcę tego badziewia wstawiać. Pomoże ktoś z Was na jaki wymiar wykonać szlif, ew. Komu mogę wysłać, może ktoś z forum się zajmie tematem i mogę mu wysłać cylinder by dopasował tłok oraz wykonał szlif?
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 8 razy
Re: Szlif cylindra i dopasowanie tłoka - Honda CR 125
Post autor: kris514 » pn, 15 kwie 2019, 10:55
Możesz poszukać tłoka w sklepie Motox ewentualnie odezwij się do użytkownika "amator" możliwe że pomoże.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
ptrq
Motocykl: YZ250F '09
Podziękowania: 1 raz
Post autor: ptrq » pn, 15 kwie 2019, 14:05
Pytanie odbiegajace od tematu, czy miałeś jakiegoś rzeczoznawce do tego silnika? Niech złodziej buli za uszkodzenia.
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 9 razy
Post autor: solaris » pn, 15 kwie 2019, 17:43
Jesli ma rachunki przed kradzieza ze byl zrobiony i rzeczoznawce po kradziezy (przy odbiorze) to pewnie cos ugra. Tak to nikłe szanse - no i czy zlodziej jest wyplacalny i jak szybko odda kase. Moze to trwac latami.
Obrazek
tom940
Post autor: tom940 » pn, 15 kwie 2019, 20:46
Nie odbiegajmy od tematu Panowie, gdy uzyskam odpowiedź będziemy mogli się wymienić zdaniami :)
Znalazłem w okolicy szlifiernie, robią głowice samochodowe oraz cylindry, z moim nie powinno być problemu.
Pytanie, jeśli chcę szlif pod tłok o rozmiarze 55,44mm to na jaki wymiar mają mi zrobić szlif? normalnie dałbym im tłok który kupiłem i by podpasowali, ale nie chce jeszcze kupić bo nie wiem czy zejdą wszystkie rysy pod wymiar 55,44mm czy będą musieli jednak zrobić na 55,95mm.
Czy coś z zaworem wydechowym muszę kombinować, regulować lub zdemontować nim oddam cylinder?
ptrq
Post autor: ptrq » pn, 15 kwie 2019, 21:04
Wyślij ten cylinder do jakiegoś zakładu który robi 2t to ci zwymiarują i dopasują idealnie tlok lub doradzą co zrobić.
Post autor: Majster128 » wt, 16 kwie 2019, 11:25
Witam.
Mam dostępny tłok Wossner o średnicy 55,95 mm, na którego mogę wykonać szlif.
Więcej informacji na www.moto-korn.pl
tom940
Post autor: tom940 » pt, 26 kwie 2019, 07:12
Jaki powinien być luz montażowy po szlifie do cr-ki 125 z rocznika 1996 na tulei? Chce włożyć tłok 55,44mm, szlif wykonać na 55,50mm zachowując luz na poziomie 0,06mm czy mniej?
P.S.
Post autor: P.S. » pt, 26 kwie 2019, 10:41
Z reguły to producent tłoka podaje - określa pasowanie .Posiadasz narzedzia pomiarowe aby po ew. szlifie zweryfikować pasowanie ? .
Jak nie to musisz polegać na rzetelności ludzi którzy ci wykonają taką usługę .
OgarNee
Motocykl: Honda CR 125
Post autor: OgarNee » wt, 14 maja 2019, 16:03
Hej! Mam pytanie dotyczące szlifa tulei a nie chce zakładać nowego tematu i zaśmiecać forum. Jeżeli chce kupic np takiego tłoka https://gmoto.pl/wossner-tlok-honda-cr- ... 25877.html o wymiarze 53,95 a producent podaje luz montażowy 0,05 to musze zlecić w zakładzie że chcę otwór 54,00 dobrze to rozumiem?
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » wt, 14 maja 2019, 16:21
Ja oddawalem cylinder i tłok i mówiłem że chce takie czy inne pasowanie.
cr 250 96r
OgarNee
Post autor: OgarNee » wt, 14 maja 2019, 17:45
Heh tak mi odpowiedziałeś że nadal nie wiem :( jak ten tłok ma podane 53,95 to jest z tym luzem czyli fizycznie tłok ma 53,90? Skąd wziąć informacje jakie pasowanie (luz) będzie najlepsze? I czy wgl stosuje się inne niż podaje producent?
