Ocena stanu tłoka i cylindra
Bayan
Post autor: Bayan » ndz, 7 kwie 2019, 11:59
Witam dzisiaj pierwszy raz zdjąłem głowicę i cylinder bo mam do wymiany uszczelkę pod głowicą i przy okazji chciałem sprawdzić stan tłoka i cylindra ale nie wiem jak ma to wyglądać
https://www.youtube.com/watch?v=TVlJWlplwHM
https://www.youtube.com/watch?v=qmamETXVKDM
I mam jeszcze pytanie czy w tych kanalikach cylindra powinien być płyn chłodniczy?
http://patrz.pl/zdjecie,woda-jpg,196254.html
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 8 razy
Re: Ocena stanu tłoka i cylindra
Post autor: kris514 » ndz, 7 kwie 2019, 15:28
Po filmach widać że cylindrowi przydało by się honowanie i nowy tłok. Jak dobrze widzę to zrobiłeś zdjęcie kanału chłodzącego więc to normalne że jest tam płyn.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Bayan
Post autor: Bayan » ndz, 7 kwie 2019, 16:00
Trochę sie zdziwiłem że wszystko do wymiany bo pare miesięcy temu płaciłem kupę kasy za nałożenie nowej powłoki nicasilu i nowy tłok
Co sie mogło stać że te częsci tak szybko sie zużyły?
Motocykl jeździł do tej pory bez problemu
Mierzyłem dzisiaj kompresje i ma 10 bar
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Majster128 » pt, 12 kwie 2019, 10:41
Cylinder i tłok wymagają dokładnego zwymiarowania. Potem można oceniać, czy tłok wymaga wymiany, czy też nie.
Nie widać żadnych śladów zatarć. Pierścienie nie dają wystarczającej szczelności lub olej zostawia po sobie osad.
Ciśnienie spadnie dopiero wtedy, gdy z tłoka nie będzie już co zbierać.
