KTM SX 144 2008 - przeciekający wysprzęglik
- Motocykl: KTM SX 150
Re: KTM SX 144 2008 - przeciekający wysprzęglik
Też miałem problem z działaniem sprzęgła w moim KTM SX 150 2009 własnie przy oleju motula transoil.
Posłuchałem krisa i zalałem Fuchs silicolene 10w40, było dużo lepiej.
Potem zalałem ipona box x-treme i jestem najbardziej zadowolony.
układ sprzęgła zalałem MOTOREX HYDRAULIC FLUID i wszystko jest OK.
- Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi krystiann44 za post:
- fiffikrul
Autor tematufiffikrul
- Motocykl: KTM SX 144
- Podziękował: 2 razy
Dzięki wielkie za odpowiedź. A wie ktoś coś o oleju Motorex Top Speed 4T 10w40? Używał ktoś? KTM poleca właśnie Motorexa do tego sprzęgła.
Czy nie lepiej po prostu dać zalecany Motorex 15w50?
Jak nie wypróbujesz to się nie dowiesz. Spróbuj za każdym razem wymienić na inny i będziesz wiedział na którym sprzęgło działa Ci najlepiej.
Ipone i motorex jest troche droższy niż np motul ale wg mnie warto spróbować.
KTM jest związany z firmą motorex więc w serwisówkach będą polecać tylko te.
- Motocykl: 125 sx
Moje sprawdzone w SX oleje to:
1. Castrol Power 1 Racing 4T 10w50 wszystko lux działa
2. Motorex Top Speed 15w50 wszystko lux działa (zimą nie jeżdżę)
Zamówiłem te oleje motorexa jakie zaleca KTM, wcześniej jeszcze zamówiłem nową uszczelkę pod wysprzęglik i po przykręceniu go uszczelka przecieka. Co może być powodem, że nowa uszczelka nie trzyma? Uszczelkę zamówiłem tę najcieńszą, bo nie zauważyłem, że można wybrać inny rozmiar.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Źle wyczyszczone, zerwane gwinty, jakieś zadziory, przypadkowy brud lub śruby dokręcone złym momentem.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Prędzej zerwie się gwint niż to spowoduje. Ogólnie też miewam problemy z uszczelnieniem tego miejsca na najcieńszej uszczelce, uszczelka nr 2 tak jakby lepiej sobie tam radziła.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
