Terkajacy rozrząd
bartekzielinski9
Re: Terkajacy rozrząd
Post autor: bartekzielinski9 » pn, 18 lut 2019, 20:23
Jutro zwale pokrywę i zobaczę na ten łańcuch i zapodam fotki, może coś się rozjaśni
Dodano po 18 godzinach 17 minutach 46 sekundach:
Zawaliłem pokrywe.
I gdy ustawie górę tak jak w serwisowce to punkt wali się nie zgadza.
https://photos.app.goo.gl/MqzjKugsfYMzHUAp9
Czy taka świecą jest już di wymiany?
https://photos.app.goo.gl/XCrKPB1WoK8wW55AA
MaciekRM
Motocykl: Yamaha YZF 250
Post autor: MaciekRM » wt, 19 lut 2019, 20:39
Pewny jesteś że to ten rozrząd? Może łańcuch napędowy Ci bije o ślizg przy wolnych obrotach?
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 5 razy
Post autor: KaLi » śr, 20 lut 2019, 09:01
O co Ci chodzi ze słowem "wali" ? Punkty masz raczej dobrze, jakieś minimalne różnice typu 1mm mogą być przez trochę wyciągnięty łańcuszek. Świeca czy do wymiany?? Ciężko stwierdzić, możesz ją profilaktycznie zmienić
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
bartekzielinski9
Post autor: bartekzielinski9 » śr, 20 lut 2019, 12:38
Chodziło o wał.
Ustawiłem tak jak w serwisowce z tym że te kreski na magnezu nie są idealnie w rowkach tylko delikatnie z lewej.
A naoinacz działa na 100% i wysunięty jest dopiero na około 0.5cm
KaLi
Post autor: KaLi » śr, 20 lut 2019, 17:23
Wsadź coś w otwór świecy oczywiście ostrożnie i zobacz najwyższe położenie tłoka jak jest, jak to się ma do kresek i znaku.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
