kilka pytań yzf250
-enzo-
kilka pytań yzf250
Post autor: -enzo- » pt, 1 lut 2019, 19:23
Witam mam pare pytań mianowicie o yf250 09 Gdyż bd robił to 1 raz
1. Chce sobie wyregulować zawory i na ssących przykładowo jest w serwisówce 0,10-0,15 no to wiadomo ze od 0,15 zjeżdzam na dół az wkoncu wejdzie szczelinomierz, (((((podstawiam sobie do tego wzoru Rozmiar nowej płytki = (mierzony luz - prawidłowy luz) + grubość aktualnej płytki )))))
- A co jeśli np szczelinomierz wchodzi 0,20 równiez mam tak samo podstawic do tego wzoru ?
2. Chce wymienić tłok i czy w mojej yzf ustawienie pierscieni wszystko tak samo wygląda jak na tym filmie?
https://www.youtube.com/watch?v=ZIVHF1WmT2E
pawelgl
Motocykl: Była Crf 250 2008
Podziękowania: 4 razy
Re: kilka pytań yzf250
Post autor: pawelgl » pt, 1 lut 2019, 19:58
1. Jeśli regulujesz i wychodzi za ciasno to wkładasz cieszą płytkę i w drugą stronę jak za luźny to grubsza płytkę
2 Tak pierścienie ustawiasz tak samo jest to dla każdego 4t a nie tylko crf jak w filmie.
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » pt, 1 lut 2019, 21:40
Paweł wszystko napisał, szczelinomierza nie pchaj na chama. Możesz kupić taki mały 3 5 8 10 12 15 18 20 25. Łatwiej mierzyć no ale takim co 5 też się da. Mogę się mylić bo piszę z pamięci ale ssące to chyba 12-17 a wydechy 17-22 więc jak Ci wchodzi 20 i masz płytkę np. 280 to żeby zmniejszyć ten luz wkładasz 285 i już Ci wchodzi 15. Zawory najczęściej się zacieśniają czyli wchodzi Ci 10 a 12 już nie, płytka np. 2.60 to musisz włożyć cieńszą płytkę 255 i już Ci wchodzi 15. Ja zawsze jak mierzę to np wchodzi mi listek 12 lekko ale 15 już za nic to wiesz już, że jest tam luzu ~13-14 setek.
Do Twojej Yamahy podejdzie płytka o średnicy 7,48 (7,50). Najlepiej żebyś płytki mierzył mikromierzem, a nie sugerował się tym tylko co jest na nich napisane, choć ze starych i tak pewnie nic nie odczytasz.
Ostatnio zmieniony pt, 1 lut 2019, 22:12 przez KaLi, łącznie zmieniany 1 raz.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
-enzo-
Post autor: -enzo- » pt, 1 lut 2019, 22:06
Okej dziękować wam, już wszystko wiem :)
