Honda CRF 450 problem z odpalaniem.
PO!NT
Motocykl: CR 250r 03r
Post autor: PO!NT » sob, 19 sty 2019, 19:02
Witam. Szukałem podobnego tematu na forum ale nie znalazłem. A wiec tak. Honda CRF 450 2010. Motor bardzo ciężko odpala na zimnym silniku ( oczywiście na ssaniu) i czasem sobie strzeli w wydech. Na ciepłym jeśli się go odpali bez przerwy czasowej to odpala dobrze ale zaczyna gasnąc przy gwałtownym dodaniu gazu, a gdy zorbi się przerwę pomiędzy odpalaniem ok 5 min motocykla praktycznie nie da się już odpalić. Sprawdzone zostało : luzy zaworowe ok : wydech 0,25 i 0,30 ssące 0,12 i 0,15 , kompresja mierzona ok 5 barów z automatycznym dekompresatorem. Ciśnienie paliwa sprawdzone pompka pompuje przy kopaniu ok 2,5 bara a na zapalonym silniku trymie cały czas 3,5bara. Nowy wtrysk paliwa, na starym było to samo. czujnik temperatury wymontowany i zmierzona oporność przy danej temp wg serwisowki i jest ok. Tak samo czujnik tps i map sensor sprawdzony wg serwisowki. Świeca nowa. Lampka MIL nie pokazuje żadnego błędu. Wiec sprawa wygląda tak sprawdziłem czy wtrysk podaje paliwo i okazało się z gdy już pochodzi trochę i zgaszę go następnie odczekam parę min i próbuje kolejny raz odpalić motocykl to wtrysk przestaje podawać paliwo mając ciśnienie paliwa. siknę mu paliwem bezpośrednio do przepustnicy motor odpala. Mial ktoś kiedyś podobny przypadek ?
Kiedyś będzie zielony :P
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Honda CRF 450 problem z odpalaniem.
Post autor: kris514 » sob, 19 sty 2019, 21:53
W samochodach każdy by krzyczał "czujnik położenia wału lub wałka rozrządu" i może tu też jest to przyczyną?
www.pandamoto.pl
PO!NT
Post autor: PO!NT » ndz, 20 sty 2019, 13:06
kris514 pisze:
I tu moje pytanie z tego co widzę ona posiada dwa czujniki walu. Jeden jest do sterowania iskra a drugi do sterowania wtryskiem ? bo iskra jest cały czas.
popik1415
Post autor: popik1415 » wt, 14 maja 2019, 15:17
Czy usterkę rozwiązano?
