Sprzeglo yz 426
Panczo1477
Motocykl: Yzf 426
Podziękowania: 2 razy
Sprzeglo yz 426
Post autor: Panczo1477 » czw, 3 sty 2019, 23:58
Witam mam problem z moja yz 426 . Przy ruszaniu musze dac duzo gazu (poprostu ruszac z rury) sprzelo jest bardzo krotkie . Po rozebraniu okazalo sie ze wszystko jest w wymiarach z serwisowki (tarcze sprezyny )kosz zewnetrzny nie wyrobiony jedyne co przyuwarzylem to ze pierwsze dwie tarcze byly w oleju i widac ze uzyte a reszta suchutke i jak nowe przekladki proste i bez uskokow materialu . Czy poprzedni wlasciciel nie namoczyl tarcz przed zalozeniem i to tak wplynelo ? Wrzucilem na noc wszystkie tarcze do oleju . Jutro bede badal sytulacje . Druga rzecz to jak dopchnelem ten pręt palcem i trzymalem, druga reka wciskalem sprzeglo to wysuwa sie na moje okolo 2-3 mm max , luz jaki mialem na klamce to jakies 4 mm a na dole nie wiem na czym polega sprawdzenie i nie ruszalem tego od kupna motocykla .
Honda cr 125 ---> Yamaha yzf 426
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Re: Sprzeglo yz 426
Post autor: kris514 » pt, 4 sty 2019, 13:17
Chodzi o to że nie rusza płynnie tylko szarpie? Kosz nie ma rowków?
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Panczo1477
Motocykl: Yzf 426
Re: Sprzeglo yz 426
Post autor: Panczo1477 » pt, 4 sty 2019, 15:40
Nie ma rowków
sisu32
Podziękowania: 1 raz
Re: Sprzeglo yz 426
Post autor: sisu32 » pt, 4 sty 2019, 19:56
Na jakim oleju jeździsz ?
Panczo1477
Motocykl: Yzf 426
Re: Sprzeglo yz 426
Post autor: Panczo1477 » wt, 15 sty 2019, 02:31
Motul 10w40 5100
Podziękowania: 7 razy
Re: Sprzeglo yz 426
Post autor: Majster128 » wt, 15 sty 2019, 13:41
Wymienić tarcze, a olej polecam używać w pełni syntetyczny.
Panczo1477
Motocykl: Yzf 426
Re: Sprzeglo yz 426
Post autor: Panczo1477 » śr, 16 sty 2019, 18:34
A jaki polecasz dokladnie ? Czy moge dokonczyc ten na jeszcze jedna wymianke mam tego oleju . Czy jak zaloze nowe tarcze to lepiej lac juz ten wyzej wymieniony?
Re: Sprzeglo yz 426
Post autor: Majster128 » śr, 16 sty 2019, 20:43
Tutaj opisałem dobór olei.
http://moto-korn.pl/klasyfikacja-olei-d ... osuwowych/
Wybór producenta zależy od gustu. Na każdym etapie eksploatacji polecam używanie olei syntetycznych.
