YZ 125 Po wciśnięciu sprzęgła motocykl ma bardzo wysokie obroty  [ROZWIĄZANY]
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: YZ 125 Po wciśnięciu sprzęgła motocykl ma bardzo wysokie obroty  [ROZWIĄZANY]
Post autor: solaris » ndz, 2 gru 2018, 20:09
Regulacja gaznika napisana przez Majster128
Przed regulacją:
1. Czyścisz gaźnik.
2. Czyścisz filtr powietrza.
3. Czyścisz świecę i ustawiać odpowiednią odległość między elektrodami (serwisową).
4. Sprawdź czy na lince gazu jest odpowiedni luz.
Posiadasz dwie śruby regulacyjne:
1. Śrubę którą ustawiasz wysokość przepustnicy - czyli śrubę do ustawiania obrotów.
2. Śrubę regulującą skład mieszanki na wolnych obrotach.
Regulacja:
Ustawiasz zabezpieczenie iglicy w środkowym położeniu.
Wkręcasz do oporu śrubę od składu mieszanki i wykręcasz ją o 2 i pół obrotu.
Śrubę regulującą wysokość przepustnicy ustawiasz tak aby uzyskać w miarę niskie obroty (możliwie jak najniższe)
Nagrzewasz silnik do temperatury pracy.
W czasie pracy silnika ustawiasz śrubę od składu mieszanki tak aby uzyskać jak najwyższe obroty silnika.
Następnie obroty te redukujesz popuszczając śrubę od wysokości przepustnicy.
Powtarzasz jeszcze raz lub dwa ten krok.
Jeśli uznasz, że obroty utrzymują się w porządku przejdziesz to ustawień na średnich i wysokich obrotach oraz szybkości wykręcania się silnika na obroty.
Obrazek
Neron
Podziękował: 4 razy
Post autor: Neron » ndz, 2 gru 2018, 21:22
Teraz już to ogarnę :) Dzięki
Neron
Podziękował: 4 razy
Post autor: Neron » sob, 8 gru 2018, 16:52
Jeszcze pytanko czy jest możliwe, że coś się stało z ssaniem bo po wyłączeniu ssania i mocnym wciśnięciu go w dół obroty opadają.
https://vimeo.com/user92595377/review/3 ... f572ff8944 filmik z pracy silnika bez ssania. 00:04 ssanie mocno wcisnąłem w dół i obroty trochę spadły.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » sob, 8 gru 2018, 17:14
Wygląda jakby ssanie nie zamykało się do końca, jest tam element gumowy który się wygniata więc wypadało by go wymienić
www.pandamoto.pl
