YZ 125 Po wciśnięciu sprzęgła motocykl ma bardzo wysokie obroty  [ROZWIĄZANY]
Neron
Podziękował: 4 razy
Post autor: Neron » ndz, 2 gru 2018, 14:58
Witam, tak jak już napisałem w tytule moja yz125 po wciśnięciu sprzęgła ma bardzo wysokie obroty, które dopiero spadają do niższej partii po puszczeniu sprzęgła. Czego to może być wina ?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Birthday
Re: Po wciśnięciu sprzęgła motocykl ma bardzo wysokie obroty
Post autor: solaris » ndz, 2 gru 2018, 16:15
A na biegu jałowym jak pracuje silnik?
Neron
Podziękował: 4 razy
Re: YZ 125 Po wciśnięciu sprzęgła motocykl ma bardzo wysokie obroty
Post autor: Neron » ndz, 2 gru 2018, 17:05
No właśnie odpalałem go na ssaniu to miał takie wysokie obroty, że od razu go wyłączyłem, a bez ssania miał takie obroty jak powinien mieć na ssaniu. Nawet po rozgrzaniu obroty się nie zmniejszyły.
Admin
Admin
Birthday
Post autor: solaris » ndz, 2 gru 2018, 17:11
Strzelam, że gdzieś w jakiś sposób zasysa lewe powietrze - simmering pod magnetem?
Rozumiem, ze kreciles juz sruba od regulacji przy gazniku?
Neron
Podziękował: 4 razy
Post autor: Neron » ndz, 2 gru 2018, 17:13
raczej odpada, a są możliwe takie objawy po ściągnięciu dyfuzora?
Admin
Admin
Birthday
Post autor: solaris » ndz, 2 gru 2018, 17:15
Dyfuzor nic do tego nie ma. Rozbierz gaźnik na części wyczyść go i złóż ponownie. Być może jest tylko brudny, coś się zacina
Następnie ustaw go zgodnie z serwisówka
- rozumiem, że probowales juz go regulowac sruba?
Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi solaris za post:
Neron
Neron
Podziękował: 4 razy
Post autor: Neron » ndz, 2 gru 2018, 17:16
Dobra dzięki
Admin
Admin
Birthday
Post autor: solaris » ndz, 2 gru 2018, 17:24
Tu znajdz swoja serwisowke i najpierw ustaw gaznik wg. tego co ona sugeruje http://forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=63&t=38523
potem wez sie za czyszczenie i ponowna regulacje jesli to nie pomoze to musisz szukac lewego powietrza ew sprawdzic czy rozlgaz dziala poprawnie czy nic sie nie zacina np. linka w pancerzu
btw. nie ustawiaj na pałę skłądu mieszanki (mixture setting) bo uwalisz silnik
tutaj ustawiasz wolne obroty ->
ale nie napisales jaki masz rok motocykla
Neron
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 2 gru 2018, 17:30
Pierwsze pytanie czy linka gazu ma luz czy jest napięta.
www.pandamoto.pl
Neron
Podziękował: 4 razy
Post autor: Neron » ndz, 2 gru 2018, 18:56
Rocznik 2004, a linka gazu jest bardziej luźna niż napięta.Przed zdemontowaniem ustawić gaźnik według serwisówki tylko muszę go rozgrzewać czy można na zgaszonym lub na zimnym ?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 2 gru 2018, 19:01
Wstępnie na zgaszonym, dokładnie na rozgrzanym.
www.pandamoto.pl
Neron
Podziękował: 4 razy
Post autor: Neron » ndz, 2 gru 2018, 19:07
trudna sprawa z tą serwisówką, a raczej trudno znaleźć jakieś informacje na temat dokładnego ustawienia gaźnika
