Ktm sxf 250 2015 Pomocy - Sprzęt nie odpala!
Kubond
Motocykl: Ktm Sx-f 250 2015
Post autor: Kubond » ndz, 2 gru 2018, 10:56
Witam, problem przedstawia się następująco. Z racji tego że w ostatnim czasie sporo mroziło, więc sprzęt stał nie odpalany. (Dodam że przelatałem na nim dopiero 2 mth, a poprzedni właściciel twierdzi, że 10 mth temu był wymieniany tłok)
Dzisiejszego poranka chciałem wybrać się na tor, aczkolwiek sprzęt nie odpala. Kręci kręci, coraz słabiej kręci i nie pali. Pierwsza myśl to był akumulator, podpiąłem do prostownika, trochę podładowałem ale dalej takie same objawy.
Macie jakieś pomysły? Z góry dzięki
Ktm sxf 250 2015.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 6 razy
Re: Ktm sxf 250 2015 Pomocy - Sprzęt nie odpala!
Post autor: solaris » ndz, 2 gru 2018, 21:33
Sprawdź świecę na początek.
Obrazek
Limbo
Post autor: Limbo » pn, 3 gru 2018, 08:36
Z tego co opisałeś nic konkretnego nie podpowiemy,
sprawdź podstawy: paliwo, powietrze, iskra. Napisz co i jak to ruszymy tu mózgami, żeby pomoc.
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 3 razy
Post autor: KaLi » pn, 3 gru 2018, 11:49
Może aku już za słaby? Zobacz na nowym. Palisz na ssaniu ??
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Kubond
Post autor: Kubond » sob, 12 sty 2019, 17:40
Panowie niestety trochę mnie na forum nie było, aczkolwiek problem jest aktualny w dalszym ciągu.
Próbowałem na ssaniu i bez, na pewno nie problem paliwa oraz akumulatora. Ostatni raz kiedy paliłem sztukę na lekkim mrozie, pomogło ogrzanie cylindra, tak mi się przynajmniej wydaje bo zrobiłem potem już cały trening. Kiedy moto się zagrzał nie miał żadnych problemów z paleniem. Iskry jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
pawelgl
Motocykl: Crf 250 2008
Post autor: pawelgl » sob, 12 sty 2019, 20:56
No to sprawdź iskre, do tego zajrzał bym do zaworów.
PO!NT
Motocykl: CR 250r 03r
Post autor: PO!NT » ndz, 20 sty 2019, 13:47
możliwe ze uszkodzony czujnik temp cieczy. i motor nie ma ssania.
Kiedyś będzie zielony :P
