kompresja w Suzi Rm 125cm
Autor tematuspedboy17
- Motocykl: Suzi Rm 125
Witam,ostatnio kusilo mnie zeby sprawdzic kompresje w mojej secie,poniewaz mam przeczucie ze trzeba bedzie tloczek wymieniac. Skombinowalem sobie manometr (to urzadzenie do mierzenia cisnienia) no i zrobilem pomiar... wyszlo 0,5 Mpa czyli jak sie nie myle 5 atm,czy tutaj juz bedzie natychmiastowo tloczek do wymiany??? czytalem co nieco na forum i ktos pisal ze w 2t nie da sie prawidlowo sprawdzic kompresji poniewaz w polowie suwu jest kanal wydechowy i przy sprawdzaniu komprechy na "kopke" wychodzi podobno max do 8 atm a w stopien sprezania w crossach to niby 14atm co wy na to???
dzieki za pomoc
pozdro
dzieki za pomoc
pozdro
searching new one
był Suzuki Rm 125 95r - czarna maszyna
był Suzuki Rm 250 87r
Re: kompresja w Suzi Rm 125cm
To akurat nie jest istotne, że nie da się dokładnie zmierzyć kompresji przez kanał wydechowy. Jak remontowałem motor to pomiar uzyskałem 7.5 atm, z pewnością motor jeszcze by pojeździł ale po co niszczyć sobie cylinder. Po remoncie kompresja wynosiła ok 11 atm.
Śmiem twierdzić, że powinieneś już zmienić tłok - najwyższa pora, a przy 5 atm pewnie już niedługo moto miałoby problem z odpalaniem przy zimnym silniku.
Jeszcze jedna ważna informacja, przy pomiarze kompresji manometrem powinno sie zdemontować filtr powietrza i podczas pomiaru trzymać otwartą przepustnicę - czyli manetka do końca.
- Motocykl: aReMZi tufifti K8
Skoro się doczytałeś o problemach z pomiarem kompresji w 2T to doczytałeś się pewnie także o pomiarze z zalanym cylindrem olejem i porównaniem z pomiarem na "sucho". Jeśli różnica jest duża to pierścienie już puszczają ... Możesz spróbować ... Jeśli jednak faktycznie masz 5 atm to IMHO tłoczek do bezwzględnej wymiany :] chociaż nie wydaje mi sie że gdyby miał faktycznie tyle, żeby moto normalnie paliło na zimnym i chodziło :] 5 atm to bardzo małospedboy17 pisze:Witam,ostatnio kusilo mnie zeby sprawdzic kompresje w mojej secie,poniewaz mam przeczucie ze trzeba bedzie tloczek wymieniac. Skombinowalem sobie manometr (to urzadzenie do mierzenia cisnienia) no i zrobilem pomiar... wyszlo 0,5 Mpa czyli jak sie nie myle 5 atm,czy tutaj juz bedzie natychmiastowo tloczek do wymiany??? czytalem co nieco na forum i ktos pisal ze w 2t nie da sie prawidlowo sprawdzic kompresji poniewaz w polowie suwu jest kanal wydechowy i przy sprawdzaniu komprechy na "kopke" wychodzi podobno max do 8 atm a w stopien sprezania w crossach to niby 14atm co wy na to???
dzieki za pomoc
pozdro
tam chyba jest tylko jeden pierscien wiec watpie czy da cos jego wymiana...
pomiar robilem niestety przy zamknietej przepustnicy,moze to tez ma jakis wplyw na to,a co do tego jak chodzil to bylo wyczuc mala kompresje podczas kopania i na niskich obrotach trudno mu bylo je utrzymywac. Wiec wszystkie objawy wskazuja na wymiane tloka....no coz,mam nadzieje ze wystarczy dac
cylinder do honowania i odpowiedni tloczek wsadzic...
zastanawiam sie gdzie zrobic to wszystko,bo sam nie wymierze rozmiaru cylindra,a blisko mnie(opolskie) nie ma zbytnio takiego wyspecjalizowanego warsztatu gdzie robia crossy i wiedza ze pasuje sie taki tlok na 4 do 6 setek luzu...
searching new one
Wymiana samego pierścienia to fatalny pomysł jeśli pierścienie nie trzymają to cały tłok z pierścieniem do wymiany :] Jeśli już były takie objawy to lepiej zrób to jak najszybciej bo szkoda by było żeby w silniku narobił się bigos wtedy to już będą większe koszty. Cylinder na pewno musisz gdzieś oddać do pomiaru chyba że masz średnicówkę ... zrobi ci to chyba każdy szlifierz wiec nie ma problemu jak będziesz miał wymiar cylindra to zakup odpowiedniego tłoczka i jazda ....spedboy17 pisze:tam chyba jest tylko jeden pierscien wiec watpie czy da cos jego wymiana...
A tak w ogóle masz tuleje czy nikasil ??
- Motocykl: Yz250f
