Nicasil czy tuleja?
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
- Podziękował: 2 razy
Nicasil czy tuleja?
Witam, czy jest ktoś w stanie określić po tych zdjęciach czy jest to nicasil czy tuleja?
- Załączniki
- cylek.jpg (270.94 KiB) Przejrzano 5737 razy
- Podziękowania: 2 razy
Re: Nicasil czy tuleja?
na tym zdjęciu nie widać, czy w cylindrze znajduje się żeliwny rękaw, trzeba spojrzeć na okna, czy na dno cylindra, zazwyczaj widać przejście na cylindrze z tuleją. Zobacz nikasilu www.galvanokompozit.com
- Podziękował: 3 razy
Oczywiście że mozna stwierdzić , wystarczy ze przez okno wydechu włozysz do cylindra kawałek magnesu . zeliwo ciagnie magnes nikasil nie.
Zatrzeć cylinder na ssaniu !!!? musiał pociągnąć piachu przez nieprawidłową obsługę filtra albo piach spadł do airboxa przy wyjmowaniu filtra do "czyszczenia po kazdej jeździe"
żeliwne i niklowe materiały magnetyczne, magnes nie pomoże. żeliwna wkładka ma grubość 2 mm, nikiel 0,08 mm, zarysuj górę cylindra, jeśli porysowany jest tam, gdzie powinien być koniec wkładki, to jest aluminium i nie ma tulei. spójrz nikasil- www.galvanokompozit.com
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Chyba każdy na forum już testował że nicasil nie przyciąga lub przyciąga slabo, żeliwo zawsze mocno.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Nicasil? Dla potwierdzenia wrzucam lepsze foto.
- Załączniki
- IMG_20181109_161037.jpg (386.9 KiB) Przejrzano 5540 razy
- IMG_20181109_161046.jpg (199.01 KiB) Przejrzano 5540 razy
- IMG_20181109_161108.jpg (345.04 KiB) Przejrzano 5540 razy
- Motocykl: cyryfy
moge pomoc ogarnac caly zsetaw tj, cylinder nicasil,tlok sel a,uszczelki w cenie okolo 1500zl plus wysylka do Ciebie
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Ciekawi mnie co w sytuacji gdy chcialbym wstawić tuleję żeliwną. W tym roczniku nie występuje przegroda kanału wydechowego i czy pierścień nie bedzie wadził o ten szeroki kanał, czy da sie wstawić tuleje z przegrodą, ale czy wtedy zawór wydechowy bedzie prawidłowo działał?
