Yamaha yz 125 1992 przerywa w górnym zakresie obrotów
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 6 razy
Re: Yamaha yz 125 1992 przerywa w górnym zakresie obrotów
Post autor: solaris » ndz, 28 paź 2018, 12:58
4t przy lewym powietrzu bardziej 'strzela z wydechu' ale warto to także sprawdzić.
Obrazek
Yeti_sw
Post autor: Yeti_sw » ndz, 28 paź 2018, 15:08
U mnie króciec ssący jest raczej szczelny
Yeti_sw
Post autor: Yeti_sw » pt, 2 lis 2018, 18:22
Możliwe jest to że cewka nawaliła? Jeśli tak to czy można kupić zwykłą cewkę i zamontować czy to musi być akurat pod ten model??
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 2 razy
Post autor: amator » sob, 3 lis 2018, 22:37
Przyczyn może być kilka. po pierwsze to stawiam na nieprawidłową pracę zaworu a wlasciwie to stawiam ze on jest cały czas zamkniety. Napisz mi w jaki sposób sprawdzales ze on dziala prawidlowo?
Piszesz o nieszczelnym połaczeniu gaznik - cylinder , czy u cb wystepuje cos takiego?
czy masz zagięty dyfuzor?
czy zdejmowałes kiedyś cylinder?
Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi amator za post:
Martin KTM
Yeti_sw
Post autor: Yeti_sw » ndz, 4 lis 2018, 20:01
To tak na początku ściągnąłem dyfuzor i boczną pokrywę od cięgna zaworu. Ruszałem cięgnem i patrzyłem przez okno wydechowe czy zawór się rusza i patrzyłem w jakim położeniu jest cięgno przy na maksa otwartym zaworze , następnie założyłem dyfuzor i obserwowałem cięgno przy dodawaniu gazu czy się maksymalnie otwiera zawór. Działa jak należy. Dyfuzor ma minimalne wgniecenia od małych kamyczków (miał je już przed przerywabiem). Cylindra nie zdejmowałem, kompresja 10,5. Chodziło mi o nieszczelne połączenie dyfuzora i cylindra Ale to na pewno nie przyczyna.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » pn, 5 lis 2018, 08:42
Fajka dobrze trzyma świecę, czy łatwo może spaść? Kiedyś miałem podobny problem i skończyło się na wymianie fajki.,
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Yeti_sw
Post autor: Yeti_sw » pn, 5 lis 2018, 17:11
Dziwnym sposobem na jednej jeździe strasznie przerywa na każdym biegu A na drugiej tylko na 1 2 a 3 4 5 6 praktycznie wcale. Wymieniłem dziś cewke fajke i dalej. Nie wiem już co to może być
Limbo
Post autor: Limbo » wt, 6 lis 2018, 13:35
Koledzy dobrze prawią. Moim zdaniem jeśli to nie pomaga to pozostaje tylko regulacja zapłonu i od tego bym zaczynał naprawę.
Miałem podobne akcje w Kx125. Raz na obroty wchodził a raz trzeba było parę razy strzelić manetką.
Yeti_sw
Post autor: Yeti_sw » wt, 6 lis 2018, 18:04
Słyszałem że w yz podobno się zapłonu nie ustawia A jeśli się ustawia to jak? Patrzyłem ostatnio na zapłon to kreska na zapłonie jest równo z kreską na bloku silnika i mi się wydaje że tak powinno być
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » śr, 7 lis 2018, 22:51
Odkręć dekielek boczny. Zdejmij cięgno z zaworu i zablokuj zawór w pozycji całkowicie otwartej . Nie powinien chodzic z dołu za to powinien jechac i nie przerywac na górnych obrotach . Sprawdz i napisz o efektach :), jakiego oleju uzywasz do filtra powietrza?
Yeti_sw
Post autor: Yeti_sw » czw, 8 lis 2018, 17:43
Robiłem tak juz dawno i efekty były takie że był słaby z dołu i strzał ale dalej przerywał.
Olej do filtrów z k2 ale probowałem czysty filtr bez oleju i dalej to samo.
Dodano po 2 dniach 10 godzinach 9 minutach 15 sekundach:
A możliwe że gaźnik jest źle wyregulowant mimo że świeca ma kolor kawy z mlekiem (ceglany)
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » ndz, 11 lis 2018, 10:30
Kolor świecy świadczy o ustawieniu gaźnika na obrotach na których najczęściej jeździ. (Prawdopodobnie otworzenie przepustnicy na maxa czyli dysza główna) pozostaje jeszcze dysza wolnych śrubka składu i iglica. Możliwe że masz źle ustawioną iglicę i stąd problemy.
