Yamaha wr 450 przerywa szarpie przy niskich obrotach
Autor tematuLucaspoznan
Jestem nowym użytkownikiem więc na wstępie chciałbym was wszystkich przywitac
Witam wszystkich! I z góry dziękuję za odpowiedź.
Zakupiłem yamaha wr 450 z 2003r z udokumentowanym przebiegiem 1150km. Moto ostatnie 8 lat stało w garażu u starszego Pana.
Yamaha nie odpalała, do regulacji i czyszczenia był gaźnik. Zrobione i dwa razy ustawowy według nanuala, iglice podniesiona o jeden ząbek, nr 5.
Moto odpala i chodzi idealnie, problem z tym że przy rownej jeździe na każdym biegu, podszarpuje na niskich obrotach.
Świeca, filtr, i płyny nowe.
Zawory sprawdziłem mieszczą się w normie z manuala.
Tps także sprawdzony i ustawiony na 0,58v jak w manuala.
Co jeszcze pozostało mi do sprawdzenia? Jakieś pomysły?
Czy przy tym przebiegu i używany amatorsko mam sprawdzić stan tłoka?
Dodam że to mój pierwszy motor tego typu czyli cross enduro, mam doświadczenie w mechanice i także przy innych motocyklach szosowych.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Podziękował: 2 razy
Re: Yamaha wr 450 przerywa szarpie przy niskich obrotach
Witaj,
w każdym zakresie obrotów szarpie? czy tylko w jednym? wkręca się na obroty?
z opisu wynika, że przyczyną będzie najprawdopodobniej gaźnik.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękowania: 12 razy
Sprawdzałeś stan zaworów? Podaj jakie są luzy na ssacych i wydechowych. Przy okazji pokaz jak jest ustawiony rozrzad (zrob fotke przed demontazem walkow / ustaw odpowiednio kolo zamachowe)
Hej,
Szarpanie czuje przy niższych i średnich obrotach, dobrze się wkręca i ma diabelską moc
Luzy na ssacych mam między 10 a 15 na wydechu między 20 a 25 dokładniej nie mogę zmierzyć ponieważ mam szczeliniomierz mam co 5...
Stanu nie sprawdzałem tylko luz
Zdjęcie mogę zrobić w przyszłym tygodniu.
Ale wydawało mi się że jeden z wałków (wydech) jest o ząb przestawiony, w manualny na zdjęciu po ustawieniu koła zamachowego punkty na walkach są dokładnie na krawędzi głowicy, u mnie jakby punkt był bliżej do tyłu motocykla.
Generalnie wiem że problem Szarpanie to czujnik tps, po odłączeniu wtyczki moto jedzie równo... Próbował z manualna to ustawić jeszcze raz i zrobiłem pomiary, wszystko zgodne jak w manualu a moto szarpie...
Myślałem żeby jeździć bez tps nie wiem tylko czy nie ma to żadnego negatywnego wpływu na silnik..
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi:)
