yamaha yz 85 Niepokojący stukot w silniku
Matjuu
Motocykl: Yamaha yz 85 08'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: Matjuu » czw, 11 paź 2018, 19:47
Witam ponownie chodzi znowu o moją yamahe yz 85 chodzi o to ze od pewnego czasu słychać z silnika dziwne stukanie, jak silnik jest zimy to tak tego nie slychac ale jest gorzej jak sie rozgrzeje to wtedy najbardziej słychać a i jeszcze jak pociagne za klamke od sprzęgła (wystarczy ze delikatanie pociagne) to tego stukotu nie slychac i teraz nie wiem gdzie jest problem czy cos.nie tak z koszem sprzeglowym czy cos innego moze ktos spotkal sie z czyms takim?
Macie link do filmu https://youtu.be/GPkU2KyJplA
Dodano po 1 dniu 17 godzinach 45 minutach 56 sekundach:
I jak wie ktos mogłoby by być przyczyną tego stukotu?
Limbo
Podziękowania: 1 raz
Re: yamaha yz 85 Niepokojący stukot w silniku
Post autor: Limbo » pn, 15 paź 2018, 12:05
nie słyszę na filmie nic nadzwyczajnego ale to może kwestia tego, że na żywo słychać to inaczej.
Nie mniej nie jest niczym dziwnym, że po wciśnięciu sprzęgła robi się ciszej.
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » pn, 15 paź 2018, 13:00
Zdejmij dekiel dla pewności, ja kiedyś miałem pęknietą tarczę w 3 miejscach ( :o) i stukało tyle że na wysprzęglonym.
Matjuu
Post autor: Matjuu » wt, 16 paź 2018, 07:25
Ok,dzięki no może masz racje bo w sumie nic na razie się nie dzieje biegi wszystkie wchodzą,żadne się nie wypinają, ale zrobię tak jak mówisz i tak muszę ściągnąć cały bok od sprzęgła, bo uszczelniacz na pompie wody mi padł to zobaczę co i jak i najwyżej napiszę jak zauważę coś niepokojącego
