YZ 250 problem z kopką na ciepłym silniku
mati5048
Post autor: mati5048 » sob, 6 paź 2018, 07:58
Mam problem z kopniakiem tzn. jak silnik jest zimny lub jezdze po torze jak silnik sie nie rozgrzeje zbyt mocno jest ok. wsiadam kop i chodzi. Problem zaczyna sie jak jezdze w enduro uzywam duzo sprzegła silnik jest ostro rozgrzany, wtedy kopniak ciężko tak jakby sie zacinal i trzeba z duzej sily odpalac, a juz pozniej jest moment ze nieodpali. Odrazu dodaje ze pchne go z metra i pali, chodzi caly czas jak rakieta, sprzeglo jest cale nowe chodzi idealnie po remoncie bylo wszystko oki, po jakims czasie sie to zaczelo. Pozdrawiam
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: YZ 250 problem z kopką na ciepłym silniku
Post autor: amator » sob, 6 paź 2018, 16:35
Zdejmij prawą duża pokrywę i sprawdz czy między koszem wew i zew jest zalozona prawidłowo podkałdka?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 7 paź 2018, 08:28
Pytanie czy kopniak nie zawadza gdzieś o ramę?
www.pandamoto.pl
mati5048
Post autor: mati5048 » ndz, 7 paź 2018, 08:51
Jest tak ze jak zimny silnik to nic sie niedzieje kop dwa i pali. Problem jest gdy juz rozgrzeje sie w trudnych warunkach choc ostatnio juz byl mniej rozgrzany i problem był. Wtedy kopniak takjakby przeskakiwal i w pewnym momencie sie przyblokowywal ale dojdzie do konca.
Post autor: Majster128 » wt, 9 paź 2018, 11:17
Myślę, że bez demontażu i weryfikacji zespołu startera (pomiędzy kopnikiem a koszem sprzęgłowym), za wiele się powiedzieć nie da.
Rozbierz, oceń, ewentualnie pokaż jakieś zdjęcia.
Polecam też w przypadku wystąpienia problemu z kopnikiem odkręcić pokrywę magneta i pokręcić dłonią magnetem, aby sprawdzić czy tam nie występują owe opory.
mati5048
Post autor: mati5048 » wt, 9 paź 2018, 15:30
Pokrywa rozebrana, zespół startera wygląda dobrze, tylko drugie kolo co przekazuje na kosz sprzęgła ma duży luz i i jest w nim tulejka miedziana jak się dobrze jej przyjżałem jest pęknięta ale siedzi idealnie , czy jest możliwe , że pod temperaturą ona się rozchodzi??
Post autor: Majster128 » wt, 9 paź 2018, 19:49
To ma duży luz czy siedzi idealnie?
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » wt, 9 paź 2018, 23:17
mati5048 pisze:
Tulejka nie jest pęknieta tylko tak ma być . to koło moze sie kiwać na walku. Nie patrz na wałek startera tylko rozkręć pokrywę kosza . Zdejmij tarcze i pokręć ręka za kosz wewnętrzny . Musi sie kręcić lekko .
mati5048
Post autor: mati5048 » śr, 10 paź 2018, 19:41
Kosz lekko się kręci, jest podkładka dystansowa.
