Kx 250 pluje z wydechu przerywa
szczepan24
Post autor: szczepan24 » pt, 21 wrz 2018, 23:35
Cześć mam problem z moim kx otóż dość mocno pluje z wydechu i chwilami nie ma mocy przy gwałtownym dodaniu gazu tak jakby go przylmulalo a potem już idzie normalnie przestawianie iglicy i regulacja składu mieszanki zbytnio nie pomaga mieszanka 1:50 robiona na castrolu świece podmieniane i dalej to samo kompresja jeszcze nie mierzona ale wydaje się być w normie bo Moto pali od pierwszego czy zimy czy ciepły co jeszcze sprawdzić a może coś przeoczyłem
Moto używane bardziej jako enduro ale i po polach go co jakiś czas przegonię
Matjuu
Motocykl: Yamaha yz 85 08'
Re: Kx 250 pluje z wydechu przerywa
Post autor: Matjuu » sob, 22 wrz 2018, 17:02
Może po prostu go przymulasz przy powolnej jezdzie i przy nagalym, dodaniu gazu musi to wszytko przepalic też tak mam z moja yamaha yz gdzie jak wolno jade i zas odkrece manetke to tez go troche przymuli a jak nie to sprawdz jeszcze czy zawor wydechowy pracuje poprawnie czy sie przcina
krystiann44
Motocykl: KTM SX 150
Podziękowania: 1 raz
Post autor: krystiann44 » pn, 24 wrz 2018, 14:10
Kręcisz motocykl czy jeździsz powoli bo może nie spala mieszanki?
Sprawdz czy ubywa ci oleju z przekładni bo jak tak to znaczy, że przedostaje się do komory spalania i przez to pluje olejem i trzeba wymienić uszczelniacz na wale.
mariosssss404
Post autor: mariosssss404 » śr, 26 wrz 2018, 17:18
Cześć mam kx250 2t i dokładnie ten sam problem ,nie wchodzi na max. obroty ,pluje w wydech,i gdy jade na małym gazie lekko poszarpuje. Iglice przełożylem na 4 rowek,pływak ustawionyi dalej to samo,zostalo zmienić dysze wysokich obr. na ciut mniejszą i zrobie to w sobotę ,dam znać czy pomogło.Pozdawiam
Limbo
Post autor: Limbo » czw, 27 wrz 2018, 09:29
Najczęściej za problemy tego typu w 2T odpowiada zawór wydechowy.
Sprawdziłbym też membranę.
Potem pozostaje sprawdzenie iglic w gaźniku- jeśli ok. Regulacja.
Ostatecznie ustawienie zapłonu.
