Yamaha yz 85 nie wchodzi na wyższe obroty [ROZWIĄZANY]
Autor tematuMatjuu
- Motocykl: Yamaha yz 85 08'
Niestety trochę zostałem zmuszony żeby napisać post ,ponieważ juz nie wiem co dolega mojej yz 85 2008r.
Problem polega na tym iz jak dam wiecej gazu ponad 1/2 manetki to zaczyna jakby przerywac i nie chce sie wkrecic a do pierszej polowy gazu chodzi dobrze ma sile i nawet stawia na koło jakis czas temu wymieniłem simeringi na wale bo zaczął brac olej ze skrzyni i wymienilem w gazniku zaworej iglicowy po ten tak zwany amortyzatorej wduszal sie pod ciezarem plywaka i teraz nie wiem czemu tak robi membrana sprawdzona nie przeswitow wymienilem świecę i dajej to samo juz nie wiem co to moze byc czy wina zapłonu czy gaznika a bym jeszcze zapomnial dodac jakies 12 mth temu wymieniłem tlok i przehonowalem cylider wiec kompresja by była
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Re: Yamaha yz 85 nie wchodzi na wyższe obroty
Sprawdź czy nie ma bąbelków w płynie chlodniczym. Ja też miałem podobne objawy jak poluzował mi się zawór wydechowy.
Autor tematuMatjuu
Tylko ze te pojemności nie mają zaworu wydechowego chyba ze przyczyną tego zachowania bylo by to ze jak sciagalem kolo magnesowe i startor ro mógł przestawic sie zapłon??
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Masz fasolkowate otwory montażowe stator? Bardzo możliwe że to jest przyczyną.,
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuMatjuu
No mam na startorze takie szersze dziury ze moglb przesunac caly startor
No to masz tam też znaki jak powinno być ustawione.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuMatjuu
Ok wszystko juz wiem jak ustawiać ściągnąłem serwisowke i tam piszą co i jak. Dzięki za pomoc.
Temat można zamknąć.
Napisz co było.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuMatjuu
Re: Yamaha yz 85 nie wchodzi na wyższe obroty [ROZWIĄZANY]
Okazało sie że zapłon przestawiłem podczas demontażu magneta i startora po to by wymienic simerinng na wale i do tego jeszcze regulacja gaznika i teraz moto chodzi jak powinno.
