kxf 250 2009 nie odcina, dławi się gdy idzie dłużej na pełnym gazie
Autor tematumuy2924
Cześć jak w tytule. Na luzie odkrece manete do końca, moto nie odcina. Gdy jade przez okolo 10s na max obrotach- tj. około 4/5 możliwosci silnika, po chwili motocykl przerwie jak by brakło mu paliwa. Silnik po generalce, luzy zaworowe ok. Prosze o jakiekąkolwiek pomoc
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: kxf 250 2009 nie odcina, dławi się gdy idzie dłużej na pełnym gazie
czyszczenie gaźnika, może większa dysza główna?
- Motocykl: Husqvarna TE 250 '16
- Podziękował: 1 raz
Ja bym najpierw wyczyścił gaźnik i spróbował podnieść iglicę o jeden ząbek.
Jak nie będzie różnicy to wtedy dysza główna na większą.
No i przy czyszczeniu gaźnika koniecznie nowy filtr paliwa lub przynajmniej czyszczenie kranika jeśli wyposażony jest w metalową siateczkę
Wysłane z mojego ZP952 przy użyciu Tapatalka
Problem może leżeć w gaźniku... ale ponieważ w większości pracuje poprawnie i zajmuje trochę czasu ustawienie tego ustrojstwa... rozpocznij poszukiwania kłopotu w świecy, cewce. Może gdzieś bije.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Raczej za niski poziom paliwa, czyli pobaw się gaźnikiem aż będzie dobrze.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
