kxf 250 2009 nie odcina, dławi się gdy idzie dłużej na pełnym gazie
muy2924
Post autor: muy2924 » wt, 28 sie 2018, 12:53
Cześć ;) jak w tytule. Na luzie odkrece manete do końca, moto nie odcina. Gdy jade przez okolo 10s na max obrotach- tj. około 4/5 możliwosci silnika, po chwili motocykl przerwie jak by brakło mu paliwa. Silnik po generalce, luzy zaworowe ok. Prosze o jakiekąkolwiek pomoc ;)
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 3 razy
Re: kxf 250 2009 nie odcina, dławi się gdy idzie dłużej na pełnym gazie
Post autor: KaLi » śr, 29 sie 2018, 12:44
czyszczenie gaźnika, może większa dysza główna?
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
patrykospotatos
Motocykl: Husqvarna TE 250 '16
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: patrykospotatos » śr, 29 sie 2018, 21:14
Ja bym najpierw wyczyścił gaźnik i spróbował podnieść iglicę o jeden ząbek.
Jak nie będzie różnicy to wtedy dysza główna na większą.
No i przy czyszczeniu gaźnika koniecznie nowy filtr paliwa lub przynajmniej czyszczenie kranika jeśli wyposażony jest w metalową siateczkę
Wysłane z mojego ZP952 przy użyciu Tapatalka
Limbo
Post autor: Limbo » czw, 30 sie 2018, 11:38
Problem może leżeć w gaźniku... ale ponieważ w większości pracuje poprawnie i zajmuje trochę czasu ustawienie tego ustrojstwa... rozpocznij poszukiwania kłopotu w świecy, cewce. Może gdzieś bije.
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 8 razy
Post autor: kris514 » czw, 30 sie 2018, 19:33
Raczej za niski poziom paliwa, czyli pobaw się gaźnikiem aż będzie dobrze.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
