Pytania przed remontem Góry
konrad278278
Post autor: konrad278278 » śr, 18 lip 2018, 15:14
Witam,części do wymiany tłoka już do mnie idą.Mam 3 pytania
1)Widzę że w zestawie na zdjęciach uszczelek góry(Athena)są 2 papierowe pod cylinder z takim jak by sylikonem.I pytanie dlaczego są 2??Oraz w którą stronę ten sylikon.Oraz do czego jest uszczelka w prawym dolnym rogu taka płaska szara
2 jeśli dobrze czytam manuala to głowica ma być dokręcona na 22NM jest to możliwe że tak mało??
3 Czy warto oringi pod głowicę wysmarować np reinzosilem delikatnie??
Husqvarna WR125 2005 Rok
Ostatnio zmieniony śr, 18 lip 2018, 15:14 przez konrad278278, łącznie zmieniany 1 raz.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Pytania przed remontem Góry
Post autor: kris514 » śr, 18 lip 2018, 17:33
1 Dwie grubości - trzeba dobrać odpowiednią grubość
2 To już dość spory moment, więcej nie trzeba
3 Żaden silikon nie wchodzi w grę. Ma tam być czysto.
4 płaska uszczelka jest prawdopodobnie pod dyfuzor.
www.pandamoto.pl
konrad278278
Post autor: konrad278278 » śr, 18 lip 2018, 20:23
O Kurłłłłaaaa a jak to dobrać??Jakaś podpowiedź??
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » śr, 18 lip 2018, 21:05
Jeśli planowałeś lub poddawałeś innej obróbce skrawaniu głowicę lub/oraz cylinder ( lub być może skrzynię korbową :D ? ), powstały w ten sposób ubytek niwelujesz dobierając odpowiedniej grubości uszczelki. Tłok będąc w GMP nie ma prawa uderzać o głowicę. Poza tym im dokładniej to spasujesz tym lepiej. Reszta to prosta matematyka :D. "Silikonem" dawaj w stronę cylindra. Nie jestem pewien ale powinna się tam znajdować przestrzeń do wypełnienia.
konrad278278
Post autor: konrad278278 » śr, 18 lip 2018, 21:12
Trochę o tym poczytałem.I udało mi się ,,odzyskać,, w całości starą uszczelke.I teraz pytanie czy zmierzenie jej grubości coś da??Czy różnice są tak nie wielkie że ciężko będzie dobrać do tych nowych po scisnieciu starej??
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » czw, 19 lip 2018, 09:15
Różnicę powinno być widać gołym okiem. Najlepiej jak przylożysz dwie uszczelki do siebie dla porównania i wtedy napewno zobaczysz.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 19 lip 2018, 09:16
Z tego co kojarzę jest to różnica rzędu 0,25mm więc suwmiarka w dłoń i mierz. Silikonu nie ma przypadkiem z dwóch stron?
www.pandamoto.pl
konrad278278
Post autor: konrad278278 » czw, 19 lip 2018, 09:29
Przesyłka dziś ma być u mnie więc nie mam tego w ręku,i sugeruje się zdjęciami.Poprzednia miała sylikon z jednej str i był od strony silnika
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 19 lip 2018, 09:49
Dwa z 4 otworów na szpilki są większe, tam będą szły tulejki prowadzące więc inaczej niż poprawnie tej uszczelki tam nie włożysz.
www.pandamoto.pl
konrad278278
Post autor: konrad278278 » czw, 19 lip 2018, 22:33
Gołym okiem było widać grubość uszczelek.Stara uszczelka na rancie była cieńsza niż ta cieńsza z zestawu.Ją właśnie zastosowałem
