Sprzęgło
ThomasRider
Motocykl: Yamaha Yz 80
Podziękował: 1 raz
Sprzęgło
Post autor: ThomasRider » śr, 13 cze 2018, 23:08
Dzis jezdzilem spokojnie moja yz 80 nagle motocykl(cross) bo odbiciu sprzegla nie jechal juz tak jak przed chwila, dodajac gazu jedzie jakby nie mogl ledwo co na 1 i 2 na trojce itd. w ogole . Czy to moze byc powod zle wyregulowanej linki czy starego sprzegla ? Jesli 2 opcja to wymiana samych tarcz sprzegla załatwi sprawe?
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Re: Sprzęgło
Post autor: KaLi » czw, 14 cze 2018, 16:07
Dajesz gazu, a on wyje i nie jedzie czyli ślizga się sprzęgło? Czy może nie ma siły jechać, nie wkręca się coś go blokuje itp. Jeżeli pierwszy przypadek to faktycznie wymiana tarcz może pomóc. Choć to dziwne, że pojawiło się to nagle. Najlepiej ściągnąć dekiel sprzęgła i zobaczyć co jest grane.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
