YAMAHA YZ450F 2008 Problem ze znalezieniem łożysk na wałki rozrządu [ROZWIĄZANY]
Autor tematumar8011
Tak jak w tytule,szukam i nigdzie nie mogę znaleźć.Jakby ktoś dał namiar to bym był bardzo wdzięczny.Na łożysku jest oznaczenie 60\22N,oczywiście z rowkiem na pierścień.Pozdrawiam!
- Motocykl: RMZ 250 10'
Re: YAMAHA YZ450F 2008 Problem ze znalezieniem łożysk na wałki rozrządu
Jesteś pewien, że te łożyska są wymienne? W serwisówce jest opisane jako całe wałki.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: YAMAHA YZ450F 2008 Problem ze znalezieniem łożysk na wałki rozrządu [ROZWIĄZANY]
Musisz wymienić cały wałek.
Z tego co wiem to chyba ogólnie istnieje możliwość ich rozdzielenia bo wszystkie elementy sa sprasowane. Ale nie jest to zalecane! Nie sprasujesz później tego jak było to zrobione fabrycznie elementy te będą sprasowane luźniej. Także próbując wymienić samodzielnie łożysko możesz pożegnać się z silnikiem
https://thumpertalk.com/forums/topic/45 ... g-removal/
Autor tematumar8011
W sumie to problem rozwiązany.Łożysko kopiłem za 40 ,Tokarz policzył 20 za zrobienie rowka,plus poprawienie gwintu ośki wahacza(co musiałem poprawiać gwintownikiem),rowek wyszedł bardzo dobrze,musiałem lekko docisnąć żeby wskoczył.Pierwszy był wyciskany ten (nypel)na zębatce,koleś kręcił chyba 13 w prawo i lewo na przemian , a ja podważałem śrubokrętem, zębatka na kielichu wałek wciskany na prasie (siedział chyba mocno bo metal trzaskał) ale w sumie wyszedł gładko(prasa ) ,tak jak zębatka wyszło łożysko(zaparte o zewnętrzny pierścień,bo do wewnętrznego nie za bardzo jest dojście ),wcześniej zaznaczyłem małą kreskę boszkiem zębatkę z wałkiem(punktaki nie dawały rady).20 poszło na klej do osadzanie łożysk,czopów itd...Mimo pewnych obaw operacja przeszła gładko,koszt 80zł,zabieg u Kolesia na warsztacie ful narzędzi ,prasa itd..30 minut jazdy było i wszystko w porządku,idzie jak trzeba.Teraz przegląd,sprawdzenie zaworów i heja Dzięki za rady pozdrawiam !!!
