Zgrzytanie zrzeszenie przy obracaniu kolem na luzie w silniku oraz podczas pracy silnika Tm Racing 125 mx 1997
guber
Post autor: guber » ndz, 3 cze 2018, 02:13
Siemanko, to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość! Wiec tak motocykl to Tm Racing 125 z 1997, problem zaczął się prawdopodobnie od tego ze podczas wyskoku z hopki gdy wylądowałem pękł mi łańcuch i zblokował silnik, łańcuch wleciał nowy DID 520 lecz po ok 4 min jazdy z silnika zaczęły wydobywać sie dziwne dźwięki zgrzytania zrzeszenia, zgasiłem w obawie ze coś się rozleci lub rozsypie. Po postawieniu tm na podnośnik zacząłem obracać kołem na luzie i co któryś obrót słychać właśnie ten dźwięk, po odpaleniu słychać go na luzie i 1 biegu lecz zanika po wciśnięciu sprzęgła do końca, biegi wchodzą bez problemu, kompresja bardzo dobra i luzów na wale tez brak, dolałem oleju bo myślałem ze to właśnie przez to lecz nie pomogło, Bardzo bym prosił o pomoc, może ktoś miał taki przypadek, jak by było potrzeba mogę nagrać filmik
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Zgrzytanie zrzeszenie przy obracaniu kolem na luzie w silniku oraz podczas pracy silnika Tm Racing 125 mx 1997
Post autor: kris514 » ndz, 3 cze 2018, 09:40
Niestety ale coś Ci się stało ze skrzynią. Może to lozysko może peknkety lub krzywy wałek. Bez rozbiórki się nie dowiesz.
www.pandamoto.pl
guber
Post autor: guber » ndz, 3 cze 2018, 10:26
A może to być łożysko na koszu sprzeglowym? Kurde lipa bo znaleźć części do tm z tego rocznika się praktycznie nie da, nie zna ktoś może jakieś strony lub nie ma jakiś dojść do takowych części?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » ndz, 3 cze 2018, 10:32
Musisz szukać na allegro części. Na pewno też coś pasuje od KTM'a.
Co do nowych czesci to:
- http://www.szustermotocykle.pl/
- http://tmracing.pl/cennik.html
Co do uzywek to widzialem, ze ten typ ma jakies czecsi do Twojego TM https://allegro.pl/uzytkownik/iwan_moto ... tm&order=m
a takze skrzynie biegow http://allegro.pl/tm-125-97r-skrzynia-b ... 57429.html dokladnie z Twojego roku 1997
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » ndz, 3 cze 2018, 14:15
Proponuję spuścić olej i zobaczyć w jakim jest stanie. Jak jeździłeś tą chwilę to wszystkie biegi ładnie ciągły ? Miałem kiedyś podobny przypadek i przy dobiciu rozleciał się tryb.
guber
Post autor: guber » ndz, 3 cze 2018, 22:20
Olej spuściłem i są w nim drobne kawałki ząbka trybu jakegos czyli problem rozwiązany, sam tryb raczej nigdzie nie kupie, czyli pozostaje rozbiórka i zakup tej skrzyni z allegro za 700.. chyba ze z jakiejś innej crossowki podejdzie. rozbiorę i wstawię na dniach zdj tego trybu z dokładnymi wymiarami
Admin
Admin
Post autor: solaris » ndz, 3 cze 2018, 22:51
tj pisalem prawdopodobnie podejdzie z jakiegos ktm 125 z tych lat. Ale czy znajdziesz same tryby? Ciezko raczej kupić. Najprosciej jest sprzedac cala skrzynie biegow.
