Ciężko odpalić gdy zgaśnie przypadkiem. yz250f
Titson
Post autor: Titson » wt, 8 maja 2018, 22:26
Witam! yz250f 2008rok. Z motorem nie mam problemów ładnie pali i jest wszystko ok. Ciekawe dla mnie jest to że gdy zgaśnie mi np. przez złe puszczenie sprzęgła (zdławienie), albo pod góre nie dałem rady spadne z niego to też siła rzeczy zgaśnie też poprzez zdławienie itd. Po takim zatrzymaniu silnika dosyć cieżko go zapalić, czasami uda sie za 5 kopnieciem, czasami za 10. Zastanawiam się czy to normalne? Pewnie go zalewa? Odpalam go wtedy cały czas z zaciągnietym ciepłym ssaniem. Jak go zgasze normalnie, to nie ma problemów z odpaleniem. Przejmować się tym, czy to jakaś usterka?
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 6 razy
Re: Ciężko odpalić gdy zgaśnie przypadkiem. yz250f
Post autor: kris514 » wt, 8 maja 2018, 23:19
Bez ciepłego ssania też nie może odpalić? Ogólnie ciepłe ssanie daje więcej powietrza. Świeca nie jest czarna?
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 3 razy
Post autor: KaLi » śr, 9 maja 2018, 11:50
Miałem yzf z 2010. Moja tez różnie odpała . Ja miałem taki sposób żeby ustawić tłok w GMP popuscic całkowicie kopniak i wtedy kopać.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Titson
Post autor: Titson » sob, 2 cze 2018, 16:41
Zaglądnąłem w zawory, wydechy ok, ssące lekko za małe więc zrobiłem na igłę. Nic to nie dało, dalej jest problem z odpaleniem po zduszeniu, ale oprócz tego nawet na zimnym ma czasami problemy z odpaleniem i oprócz tego jak zimny to gaśnie na wolnych, jak się nagrzeje to już jest ok, ogólnie po weekendzie zaglądam w gaźnik, przepatrze wszystko czy nie dostaje lewego powietrza itd. Może ktoś ma jakieś sugestie ?
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Post autor: seba8121 » ndz, 3 cze 2018, 14:31
A kiedy ostatnio zaglądałeś do tłoka ?
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Post autor: seba yamaha yz » ndz, 3 cze 2018, 20:49
Witam moj koles miał yamahe z 2009r i tez ciezko mu paliła. Po jakims czasie tłok mu sie rozsypał. Mozliwe ze tłok moze miec przyczyne. Ja obecnie jezdze na yz250f z 2012 r i odpala zawsze bez problemowo bez ciepłego ssania itd( jak 2t:-) ) no i dla profilaktyki to świece fajnie by było wymienic moze na taka co lepiej odprowadza ciepło.
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » pn, 4 cze 2018, 06:27
Seba No tak niech założy zimniejsza świecę i potem będzie masa pytań czemu mu motor zalewa.
Titson
Post autor: Titson » pn, 4 cze 2018, 07:09
Dziękuję za odpowiedzi. Kiedy zaglądałem do tłoka? Silnik jest jakieś 50mth po remoncie, ja uzytkuje go od 20mth,Kompresja w tym czasie się nie zmieniła, więc raczej nie podejrzewałbym tłoka. Zresztą zapomniałem dodać że czasami odpala od strzała bez żadnych problemów i nie gaśnie, więc tak jakby raz było dobrze a raz nie.. Świeca jest ok i ma dobry kolor. Oczywiście mogę zmierzyć kompresję ale nie mogę znaleźć ile powinno jej być, w serwisówce też tego nie ma.
Tak więc dziś wracam z roboty i wyciągam gaźnik, zobaczę czy tam wszystko ok
