SXF350 Olej w kolektorze wydechowym, dymi
Autor tematuKuba86
Witam.
Mam problem z moim KTM SXF350 z 2014r. Motocykl ma przejechane od nowości niecałe 100 mth. Problem polega na tym, że gdy silnik popracuje na wolnych obrotach 5-10 min i mocno go wkręcę wypuści trochę dymu, prawdopodobnie niebieskiego. Po zdjęciu kolektora wydechowego można dostrzec śladowe ilości oleju w kanale wylotowym głowicy. Rozebrałem silnik wszystkie elementy pomierzyłem tj. tłok, cylinder, pierścienie, zawory i okazało się, że wszystkie wymiary są w porządku i nawet nie są bliskie limitom serwisowym. Byłem pewien, że winne są uszczelniacze ale po złożeniu silnika na nowych uszczelkach wraz z nowymi uszczelniaczami problem nie ustąpił. Może miał juz ktoś styczność z takim problemem? Z góry dziękuję za pomoc
