Yamaha wr250f 2004 - czerwone kolano wydechowe
Autor tematudegie
Witam wszystkich mam dziwny jak dla mnie problem odpalam moją maszynę pochodzi z minute na wolnych obrotach i kolanko grzeje się do czerwoności nie mam zielonego pojęcia co to moze byc... ogólnie pali za pierwszym chodzi jak bajka tylko te kolanko mnie martwi nigdy wczesniej tak nie było co prawda stał 2tyg bez odpalania ale to nie powinno miec nic z tym wspólnego Yamaha wr250f rok podajże 2004 z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony sob, 24 mar 2018, 17:15 przez Martin KTM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Re: Proszę o pilną pomoc :)
Witaj. Generalnie każdy układ wydechowy nagrzewa się dość mocno i nie jest no nic nadzwyczajnego. Tytanowe kolanko w mojej Yoshimura RS4 po odpaleniu na zimno na biegu jałowym w całkowitej ciemności po pewnym czasie nabiera słodkiego wiśniowego koloru (wtrysk). Jeśli w przypadku Twojego motocykla jest inaczej. Proponuję czyszczenie oraz regulację gaźnika, kontrolę oraz korektę luzów zaworowych. Sprawdź filtr powierza oraz filtr paliwa (o ile taki masz).
- Motocykl: Kawasaki Kx 125-->Yamaha Wr450
Ja tak miałem w wr450f 2003, kiedy była do wymiany uszczelka pod głowicą, kolanko nagrzewało się do tego stopnia że stopiło mi błotnik przedni i osłone chłodnicy, do tego nie szło jechać na motocyklu bo parzyło w nogę.
- Motocykl: crf 450 r
Wygląda na uboga mieszankę paliwowi powietrzna. Po synchronizacji i ustawieniu gaźników w hornet 600 dwa kolanka wydechowe wypolerowane grzały się bardziej, do czerwoności a gdy ostygły robiły się aż białe z temperatury.
wyreguluj skład mieszanki na wolnych obrotach śrubą od powietrza. Duże nagrzewanie świdczy o ubogiej mieszance. Po dłuższym postoju mogła zajść nalotem dysza wolnych obrotów. Zmiana nawet minimalna wymiarów otworu powodować może zubożony skład mieszanki. Ale ogólnie mówiąc w crossówkach na wolnych obrotach jest dość ubogo i to seryjnie tak mają. Jedyna kombinacja to zmiana dysz i regulacja. Oczywiście gdy sprawdziłeś inne możliwe przyczyny (uszkodzenia). Druga przyczyna to zły luz zaworowy szczególnie na wydechu.
