KTM SXF 350 Rozmiar płytek
Kuba86
Post autor: Kuba86 » śr, 21 lut 2018, 15:26
Witam , na wstępie chciałbym się przywita. Jestem świeżo po zakupie motocykla i postanowiłem sprawdzić luzy zaworowe. Okazało się, że jeden zawór wymaga korekty i trzeba włożyć płytkę o rozmiarze 212, pozostałe to 212, 216 oraz 208. Moje pytanie, jakie grubości są oryginalnie? Oraz czy miał ktoś styczność z płytkami 4Ride?
dzwonekcr250
Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Re: KTM SXF 350 Rozmiar płytek
Post autor: dzwonekcr250 » śr, 21 lut 2018, 18:48
grubość płytki nie zależy tylko od zaworu, duże mają znaczenie gniazda zaworowe można je poprawić czyli podszlifować i na tym samym zaworze po dotarciu będzie inny rozmiar płytki, więc nie wiem czy jest coś takiego jak oryginalne grubość,musiał byś wtedy wymienić głowice na nową i zawory.
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » śr, 9 maja 2018, 23:02
Co do płytek nominalnych znajdziesz odpowiedź na Twoje pytanie w serwisówce Twojego rocznika. Masz tam taką tabelkę.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
