Zeszlifowane wieżyczki kosza sprzęgłowego zewnętrznego cr 125
Autor tematuVecci
Witam mam problem z sprzęgłem przy mojej cr`ce wieżyczki kosza zewnętrznego około 1mm zeszlifowały się o dekiel sprzęgła ( nie mam pojęcia dlaczego, kupiłem niedawno to moto) przez co motocykl nie rusza poprwanie dlatego że ostatnia tarcza sprzęgłowa nie trzyma sie cała o wieżyczki i teraz pytanie czy naspawanie i odpowiednie zeszlifowanie spawu wchodzi w gre?
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Autor tematuVecci
Re: Zeszlifowane wieżyczki kosza sprzęgłowego zewnętrznego cr 125
Jutro z rana wrzuce jakąś fotke i filmik dzisiaj niedziela a moto skręcone siedzi
Dodano po 18 godzinach 51 minutach 8 sekundach:
tak to wygląda dodam że nie wszystkie wieżyczki są zeszlifowane tak że nie trzymają tarczy około połowa
https://youtu.be/ao6Q_oyg8HQ
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Czy nie za dużo masz tarcz lub podkładek?
Kosz był dobrze dokręcony?
Sprawdź zgodnie z service manual jakie i w jakiej kolejności występują podkładki między koszami, a także między koszem zewnętrznym a karterem. Ktoś mógł coś poknocić stąd kosz wystawał za daleko. Spawanie? troche partyzantka ale jak chcesz, ja bym wszystko sprawdził z rysunkiem technicznym, jeżeli okaże się coś nie tak, poskładał to dobrze i zamówił nowy lub używany w dobrym stanie zewnętrzny kosz sprzęgłowy.
Teraz dojrzałem jeszcze, są śruby przy docisku ale czy są sprężyny bo jakoś ich nie widać, jeśli tak to również do pomiarów.
Autor tematuVecci
Pomiędzy zewnętrzym a wewnętrznym jest podkładka dystansująca wewnętrzny zakręcony mocno. Tarcze i przekładki w identycznej ilości spróbuje pożyczyć od kumpla mającego ten sam motocykl tarcze i przekładki może poprostu są krzywe, ale wątpie że w tym leży problem bo jednak widać że wieżycki na których się tarcze nie trzymają zą zeszfliowane a te które trzymają nie
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękowania: 12 razy
Mi się wydaje, że kosz zewnętrzny do wymiany. Ktoś przy nim już kombinował. Szukaj używki w dobrym stanie i przy okazji wymień wszystko razem z podkładkami, sprężynami itp. W dobrej cenie części znajdziesz u kolegi z forum @amator
- Podziękował: 3 razy
Podejrzewam że pod koszem sprzęgłowym ktoś wymienił łożysko na nie oryginalne które jest o 1mm wyższe, dlatego cały kosz stoi o ten milimetr wyżej i tarcze nie mieszczą sie w koszu . Wszystko jest do naprawienia ten przypadek również . W razie czego kontakt na pw.
