Zeszlifowane wieżyczki kosza sprzęgłowego zewnętrznego cr 125
Vecci
Post autor: Vecci » ndz, 11 lut 2018, 20:01
Witam mam problem z sprzęgłem przy mojej cr`ce wieżyczki kosza zewnętrznego około 1mm zeszlifowały się o dekiel sprzęgła ( nie mam pojęcia dlaczego, kupiłem niedawno to moto) przez co motocykl nie rusza poprwanie dlatego że ostatnia tarcza sprzęgłowa nie trzyma sie cała o wieżyczki i teraz pytanie czy naspawanie i odpowiednie zeszlifowanie spawu wchodzi w gre?
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Re: Zeszlifowane wieżyczki kosza sprzęgłowego zewnętrznego cr 125
Post autor: seba yamaha yz » ndz, 11 lut 2018, 20:33
Witam daj jakies fotki
Vecci
Post autor: Vecci » ndz, 11 lut 2018, 21:11
Jutro z rana wrzuce jakąś fotke i filmik dzisiaj niedziela a moto skręcone siedzi
Dodano po 18 godzinach 51 minutach 8 sekundach:
tak to wygląda dodam że nie wszystkie wieżyczki są zeszlifowane tak że nie trzymają tarczy około połowa
https://youtu.be/ao6Q_oyg8HQ
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 3 razy
Post autor: KaLi » wt, 13 lut 2018, 19:12
Czy nie za dużo masz tarcz lub podkładek?
Kosz był dobrze dokręcony?
Sprawdź zgodnie z service manual jakie i w jakiej kolejności występują podkładki między koszami, a także między koszem zewnętrznym a karterem. Ktoś mógł coś poknocić stąd kosz wystawał za daleko. Spawanie? troche partyzantka ale jak chcesz, ja bym wszystko sprawdził z rysunkiem technicznym, jeżeli okaże się coś nie tak, poskładał to dobrze i zamówił nowy lub używany w dobrym stanie zewnętrzny kosz sprzęgłowy.
Teraz dojrzałem jeszcze, są śruby przy docisku ale czy są sprężyny bo jakoś ich nie widać, jeśli tak to również do pomiarów.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 6 razy
Post autor: solaris » wt, 13 lut 2018, 19:57
Obrazek
Obrazek
Vecci
Post autor: Vecci » wt, 13 lut 2018, 23:50
Pomiędzy zewnętrzym a wewnętrznym jest podkładka dystansująca wewnętrzny zakręcony mocno. Tarcze i przekładki w identycznej ilości spróbuje pożyczyć od kumpla mającego ten sam motocykl tarcze i przekładki może poprostu są krzywe, ale wątpie że w tym leży problem bo jednak widać że wieżycki na których się tarcze nie trzymają zą zeszfliowane a te które trzymają nie
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » śr, 14 lut 2018, 13:22
Mi się wydaje, że kosz zewnętrzny do wymiany. Ktoś przy nim już kombinował. Szukaj używki w dobrym stanie i przy okazji wymień wszystko razem z podkładkami, sprężynami itp. W dobrej cenie części znajdziesz u kolegi z forum @amator
Obrazek
amator
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 2 razy
Post autor: amator » śr, 21 lut 2018, 23:04
Podejrzewam że pod koszem sprzęgłowym ktoś wymienił łożysko na nie oryginalne które jest o 1mm wyższe, dlatego cały kosz stoi o ten milimetr wyżej i tarcze nie mieszczą sie w koszu . Wszystko jest do naprawienia ten przypadek również . W razie czego kontakt na pw. :)
