Problem z gaźnikiem, pomoc w kupnie nowego, RM 125 99r
Autor tematukillqio
Witam. Posiadam RM 125 2T z 1999r, ale gaźnik mam MIKUNI 38mm prawdopodobnie z 90lat, ponieważ są "pionowe pływaki". Problem jest tego typu, że brak śrubki od regulacji wolnych obrotów oraz ciężko się wkręca na obroty i przerywa na wysokich obrotach. Jest za wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej i paliwo cieknie przez przelew, nie można go ustawić ponieważ zaworek iglicowy już nie trzyma. Zestawu naprawczego nie znalazłem.
Dla upewnienia się czy aby na pewno to gaźnik, pożyczyłem od Kuzyna Keihina z RM 250 96r, wolnych obrotów nie było, odpalony na "zaciąg", (za duża dysza zapewne), ale dużo lepiej się wkręcał i z 2 biegu spokojnie "szedł na koło" na obecnym gaźniku na 1 biegu nie ma takiej możliwości.
Znalazłem gaźnik na OLX, sprzedający twierdzi, że zestaw jest dostępny za 130zł oraz gaźnik jest sprawny i kompletny. Wysłał mi kilka dodatkowych zdjęć (wstawiam poniżej). Co o tym sądzicie? Jest sens zawracać sobie tym głowę? Dodam, że w grę wchodzi tylko wysyłka. Z góry dziękuje za każdą pomoc. Pozdrawiam
https://imgur.com/a/37M28
https://www.olx.pl/oferta/gaznik-mikuni ... rVpnN.html
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Problem z gaźnikiem, pomoc w kupnie nowego, RM 125 99r
Jakiś staroć ten gaźnik z ogłoszenia. Pokaż ten twój, powinno dać się coś z nim zrobić.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: Kawasaki Kx 125-->Yamaha Wr450
- Podziękował: 1 raz
Poszukaj zestawu naprawczego na aliexpress, co do tych obrotów, że przerywa na wysokich to chyba masz wytartą iglice, spróbuj ją opuścić na maxa, ja tak miałem w Kx-ie pomogło to + czyszczenie i regulacja a potem ogień na tłok
Autor tematukillqio
Na aliexpress, nie znalazłem żadnego pasującego zestawu naprawczego, ale są nowe gaźniki za około 200zł, Jest wogole sens zawracać sobie nimi głowę? Kupował ktoś z was?
