jak wyglada regeneracja nikasilu
jamjestja
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: jamjestja » pn, 29 sty 2018, 15:09
Witam mam takie pytanko, otóż chcę oddać cylek na nikasil(Jeszce nie oddawałem), w auto serwisie zmierzyli mi go ale gościu nie podał mi wymiarów tylko powiedział ze jest jajo na 6 setek, moje pytanie czy musze mieć wymiary tego cylindra i na nikasil oddać go z tlokiem do którego mieli by mi "dopasować" nikasil czy podaje im wymiar do którego by mi mieli go wrócić, jak to wygląda?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: jak wyglada regeneracja nikasilu
Post autor: solaris » pn, 29 sty 2018, 16:32
sklep MotoX naprawia cylindry. Ostatnio widzialem wysyłali jakąś partię do regeneracji. Cylek trzeba pomierzyć średnicówką (3 punkty) i dobrać odpowiedni tłok. Jeżeli nikasilu juz nie ma albo jest przetarty to trzeba go regenerować.
Obrazek
jamjestja
Post autor: jamjestja » pn, 29 sty 2018, 16:42
No właśnie co znaczy dobrać odpowiedni tłok, dajmy nato cylek mam 68.02 i jest wsadzona ostatnia selekcja tłoka 67.96, a pierwsza selekcja to 67.94 wiec oddajac na nikasil nałożą mi go tyle żebym mial 68.00 i mógł wsadzić spowrotem pierwszą selekcje(67.94)? Czyli dobraniem tłoka nazwami byśmy co? Poprostu powrót do pierwszej sel.?
Edit: Ale skoro gościu który mi to mierzył powiedział ze środek jest o 6 setek szerszy niż górny i dolny punkt pomiarowy to musiało sie tego nikasilu zetrzeć 6 setek😛 Znacie jakaś stronie ktora miała by w ofercie wszystkie selekcje tłoka do YZ 250 2003r.?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pn, 29 sty 2018, 19:33
Zadzwoń do sklepu motox, tam Ci wszystko wytlumaczą. Tak regeneracja przywraca pierwszą selekcję tłoka.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pn, 29 sty 2018, 21:15
jamjestja pisze:
Potwierdzam Twój wywód. Na cylinder jest nakładana nowa powłoka nikasilowa i następnie szlifowana jest do rozmiaru nominalnego w danej marce silnika i danym roku modelowym. Jednakże u Ciebie coś jest nie tak jak trzeba . Dla jasności najlepiej podaj mi numer ramy żeby ocenic po VIN'ie dokładny rok produkcji . W motocyklu Yamaha YZ 250 od rocznika 99- 18 nominalny cylinder ma srednicę 66,40 (a taki masz motor) . Srednice 68,00 były w rocznikach 88-98.
Z tego co piszesz u Ciebie jest własnie 68,... Więć albo ktoś zrobił przekręt na roczniku (wałek) i sprzedał ci starszy motor niz myslisz albo cylinder był roztoczony na większą średnicę i nikasilowany (robi sie tak w celu zwiekszenia pojemności), albo masz wstawioną tuleję i ona była juz kilka razy szlifowana . Poniżej link do strony gdzie znajdziesz wymiary cylindrów tłoków do wszystkich motocykli. W razie czego pomogę na PW.
jamjestja
Post autor: jamjestja » pn, 29 sty 2018, 21:52
O kurde, dzięki wielkie za tak rozległą odpowiedz ale nastąpiła pomyłka, mój błąd ponieważ ja pisałem tylko przykład wpisałem w google cyl do yzety i bodajże ze strony gmoto wziąłem przykładowe wymiary tłoka a resztę liczb zmyslilem tylko tak żeby spasowanie bylo na 0.06mm chodziło o dokładne wytłumaczenie czy dobrze to rozumiem na czym polega regeneracja nikasilu, cylinder mam jescze nie zmierżony(tzn gościu nie podał mi wymiarów tylko pomierzył ze mam jajo 0.06mm)na 100% mam 2003 sprawdzałem po vinie z tej stronki:
https://www.motorcyclespareparts.eu/yam ... refix.aspx
Mam tez serwisowke do tego modelu i roku i jest dokładnie tak jak mówisz z tymi wymiarami, ale sparawa wygląda tak ze na necie nie ma tłoków o tych wymiarach A66.352-355 B66.356-359 i analogicznie tak dalej
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » pn, 29 sty 2018, 22:51
Oczywiście że sa tłoki takie jakich potrzebujesz tyle że dokładność ich srednicy jest brana do 2 miejsc po przecinku a nie 3 jak podaje srewisówka . Nominał to 66,35 , następnie 66,36; ,37; ,38. Na potwierdzenie link http://www.pro-x.com/search/?search-bra ... OW+RESULTS. Osobiscie pomogę ci w doborze i zakupie tłoka . Proszę o kontakt na PW, pozdrawiam
juriy
Podziękowania: 2 razy
Post autor: juriy » śr, 31 sty 2018, 19:56
do regeneracji niklu na butlach, patrz tutaj: www.galvanokompozit.com
