KTM SX 125 '02 pare pytań
Autor tematuDamianmx
- Motocykl: CRF 250 '07
Witam!!
Mam pare pytań odnośnie sx-a:
1. Co jest przyczyną że moto strzela z wydechu? Zgasł mi i nie moge go odpalić, co jakiś czas strzela w wydechu, co może być przyczyną przestawiony zapłon??
2. Czy są jakieś zestawy naprawcze do sprzegła?bo mam wycieki
3. Czy można załozyc jakaś inna świece niż ta BR9EVX taka zaleca producent, ale w sklepie nie moge jej dostac i kosztuje okolo 70zl.
4.Czy to prawda że w ktm-ach lubią pekać piasty?? Spotkałem się z paroma takimi przypadkami, czy można dokupić taka piaste ??Ewentualnie od czego można dopasowac taka i jakie sa jej koszta.
5. Ile oleju powinno się lać do jednej lagi?? i jaka gęstość wypadało by wlać tak żeby mi łap nie pourywało.
Mam nadzieje że mi pomożecie, jak mi sie cos jeszcze przypomni to dopisze
pozdrawiam Damian
pozdrawiam Damian
- Motocykl: Yamaha '08
Re: KTM SX 125 '02 pare pytań
Lubią jeśli sie nie wymienia łożysk w kole. Piaste można kupić - kosztuje ok 700 zł.Damianmx pisze:Witam!!
- Motocykl: CR 125 R
Mi CR'ka strzelała z wydechu jak zamek z tłoka mi spadł i porysowało cylinder.Damianmx pisze:1. Co jest przyczyną że moto strzela z wydechu? Zgasł mi i nie moge go odpalić, co jakiś czas strzela w wydechu, co może być przyczyną przestawiony zapłon??
Oczywiście, że są, pytaj w sklepach. A gdzie Ci dokładnie cieknie?Damianmx pisze:2. Czy są jakieś zestawy naprawcze do sprzegła?bo mam wycieki
BR9EVX to platynowa, niestety do twojego motoru jest tylko platynowa i irydowa.Damianmx pisze:3. Czy można załozyc jakaś inna świece niż ta BR9EVX taka zaleca producent, ale w sklepie nie moge jej dostac i kosztuje okolo 70zl.
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... =KTM&m=125
Nie wiem jak się sprawują te piasty, ale zawsze możesz znaleźć jakiegoś ktm'a na części i z tamtąd piastę kupić, ewentualnie kupić excela, czy innej firmy.Damianmx pisze:4.Czy to prawda że w ktm-ach lubią pekać piasty?? Spotkałem się z paroma takimi przypadkami, czy można dokupić taka piaste ??Ewentualnie od czego można dopasowac taka i jakie sa jej koszta.
Pozdrawiam Damian.
