Ktm Sxf 450 2008 Rozrząd :/  [ROZWIĄZANY]
Mateooo0987
Post autor: Mateooo0987 » pn, 1 sty 2018, 10:48
Witam was serdecznie ! Jestem tutaj nowy ale muszę was męczyć od samego początku :d Mój sprzęt to KTM SXF 450 z 2008 roku. Posiadam ten motocykl już jakiś czas ale jeszcze nie miałem przyjemności ustawiać w nim rozrządu. Jeślij chodzi o mechanikę to mam jakieś pojęcie mam też narzędzia ( bardzo dużo remontów w Yamaha TT 600 ;) ) Sytuacja jest taka że w ktm mam wyciągnięte wałki rozrządu na zewnątrz i to wszystko nic więcej nie jest rozebrane aczkolwiek ktoś wyciągając te wałeki nie zaznaczył pozycji ani nie zablokował wału tylko odkręcił mostki i wyciągnął wałki :/ Nie wiem jak dokładnie mają być one włożone czy są jakieś znaki ?
Posiadam serwisówkę ale jakoś nie mogę tego ogarnąć. Jeślij trzeba mogę dodać zdjęcia itp.
Z góry dziękuje za pomoc i odpowiedzi ;D
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękowania: 6 razy
Re: Ktm Sxf 450 2008 Rozrząd :/
Post autor: kris514 » pn, 1 sty 2018, 11:04
http://chomikuj.pl/godzillaaaa/motoryza ... 157584.pdf
Tutaj masz serwisowke do silnika.
Na 84-85 stronie masz wszystko. Wał blokujesz śrubką z 85 strony (ta sama śruba tylko bez podkładki musi wejść w rowek w wale) potem skladasz górę tak jak na zdjęciu.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Mateooo0987
Post autor: Mateooo0987 » pn, 1 sty 2018, 11:14
Dziękuje za pomoc, ale sxf 450 ma inna budowe góry silnika. U mnie nie posiadam wybitch kropek na wałkach i łańcuch nie przechodzi przez nie :/
Niby podobnie ale jednak nie.
Re: Ktm Sxf 450 2008 Rozrząd :/  [ROZWIĄZANY]
Post autor: kris514 » pn, 1 sty 2018, 13:37
Na stronie 123, 124 masz śrubę do blokady wału na 180 masz ustawienie wałka z łańcuchem. A na 181 ustawienie wałków rozrządu. Masz tam dwie płaskie powierzchnie które mają być równo na górze.
http://chomikuj.pl/godzillaaaa/motoryza ... 130227.pdf
Mateooo0987
Post autor: Mateooo0987 » pn, 1 sty 2018, 14:54
OK Dzięki bardzo fajnie mi się to już rozjaśniło ;D Ale mam pytanie może głupie może nie a co w sytuacji jeślij mam zablokowany wał śrubą jest on w GMP czyli wszystko tak jak ma być a podczas wkładania wałków płaskie powierzchnie nie są idealnie spasowane ? Mam rozumieć że wtedy należy poluzować śruby mocujące zębatki,tryby na wałkach ustawić tak jak ma byc i skręcic odpowiednią siłą ? Pozdrawiam
Post autor: kris514 » pn, 1 sty 2018, 17:02
To wszystko powinno pasować idealnie. Pamiętaj z której strony naciąga się łańcuszek rozrządu. I możliwe że jeśli będzie tak jak mówisz to po prostu masz łańcuszek do wymiany.
Mateooo0987
Post autor: Mateooo0987 » pn, 1 sty 2018, 19:21
Czyli jak coś to tak nie robić ? :D Te zębatki na tych wałkach rozrządu nie są zamocowane na żadnych klinach nic po odkręceniu śruby można nimi sobie kręcić. Myślalem że na tym to polega, że wał ustawiony w odpowiednim punkcie Gmp itp i po prostu wałki mają być w odpowiednim punkcie.
Mateooo0987
Post autor: Mateooo0987 » pn, 1 sty 2018, 19:23
A jeślij chodzi o napinacz to jest on hydrauliczny i manualnie nie mam możliwości jego regulacji :/
Zablokowany
