Wałek zmiany biegów CR250
liveR
Motocykl: Honda CR250R
Post autor: liveR » sob, 30 gru 2017, 16:07
Szybkie pytanie: czy wałek zmiany biegów w Hondzie CR można wyjąć bez rozpolowiania silnika?
Ma ktoś taki wałek na sprzedaż?
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Re: Wałek zmiany biegów CR250
Post autor: Jefrey_ » sob, 30 gru 2017, 16:19
Trzeba połowić.
cr 250 96r
Motocykl: KTM sx 150 2009
Post autor: kris514 » sob, 30 gru 2017, 17:36
A nie przypadkiem wystarczy zdjąć duży dekiel od strony sprzęgła i sprzęgło?
https://www.partzilla.com/catalog/honda ... shift-drum
Z którego roku ten motor?
liveR
Post autor: liveR » sob, 30 gru 2017, 17:39
Rocznik 1997 ale to nadal chyba ten sam silnik.
Właśnie widziałem jak ściągałem kiedyś dekiel, tylko czy on tak swobodnie wyjdzie?
Post autor: kris514 » sob, 30 gru 2017, 20:12
Tak, tam nie ma żadnego zabezpieczenia, jedynie co to może przeszkadzać rama (nie wiem jak jest w tym motocyklu) Ten duży dekiel ma element który powoduje że wałek się nie chowa w silnik.
dzwonekcr250
Motocykl: Honda CRF 450 2005r.
Post autor: dzwonekcr250 » ndz, 31 gru 2017, 12:17
nie trzeba rozpoławiać, trzeba ściągnąć cały prawy dekiel i jeśli dobrze pamiętam to trzeba zdemontować całe sprzęgło. A co się stało że demontujesz wałek? simering wymieniasz czy wałek pękł?
liveR
Post autor: liveR » ndz, 31 gru 2017, 12:38
Dzięki wielkie,
Wałek już wyrobiony, kupię nowa dźwignie to sezon nie wytrzyma
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Post autor: Jefrey_ » ndz, 31 gru 2017, 18:49
Jak wałek na złom to możesz nawiercić otwór przez dźwignię i ok 2-3mm w wałek i wkręcić srubkę/sztyft m4 i powinno dohulać sezon.
cr 250 96r
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
