yamaha yz 250 2t samozaplon
mati5048
Post autor: mati5048 » ndz, 10 gru 2017, 10:07
Witam zrobiłem remont nowy oryginalny cylinder nicasil tlok wossner korba łożyska uszczelniacze oraz sportową membraną boysena problem jest w tym że odpalilem Moto chodzi raptownie wchodzi na wysokie obroty ściskam przycisk od gaszenia żadnej reakcji ściągam fajkę a on dalej dopiero zasnąłem wydech i zgasł. Powstał jakiś samozaplon niewiem co jest jestem bezradny aż boję się to odpalac bo żeby to chociaż po czasie A to zaraz po odpaleniu.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: yamaha yz 250 2t samozaplon
Post autor: kris514 » ndz, 10 gru 2017, 12:26
Prawdopodobnie masz spalanie stukowe i trzeba to jak najszybciej wyeliminować. Możesz mieć za duży stopień sprężania ewentualnie przyjrzałbym się gaźnikowi. NIE PRÓBUJ Z TYM JEŹDZIĆ! Dodatkowo do sprawdzenia jest ustawienie zapłonu.
www.pandamoto.pl
mati5048
Post autor: mati5048 » ndz, 10 gru 2017, 12:57
wiem juz poczytalem troche ze to spalanie stukowe :( niewiem gaznika nieruszalem tylko przeczyscilem. Zauwazylem ze na tym cylindrze nienachodzi dobrze rura z dyfuzora i dmucha bokiem czy to moze miec wplyw?? niejezdze nawet niechcem
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 10 gru 2017, 15:36
Możliwe że ustawiłeś za nisko poziom paliwa i o to taka przyczyna. Dyfuzor nie jest tu powodem, lecz i to przydało by się uszczelnić.
www.pandamoto.pl
mati5048
Post autor: mati5048 » ndz, 10 gru 2017, 17:18
iglicy nieruszalem. opuscic ja czy podniesc jak mowisz?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 10 gru 2017, 19:55
Mówiłem o pływaku w gaźniku a nie iglicy.
www.pandamoto.pl
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » pn, 11 gru 2017, 16:50
Przechodzę także spalanie stukowe w swoim trialu lecz u mnie objawia się trochę inaczej. Rozumiem, że moto po remoncie wiec nie został żaden nagar który mógłby sam się "zapalac". Zacznij od zmiany swiecy, może masz nie taka jak trzeba, wlej benzyny 98. Zainteresuj się squishem, mi dziś właśnie przyszły grubsze uszczelki tzn pod cylinder, może to pomoże.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
