CRF 450 regulacja gaznika, dawka paliwa
Autor tematuszajba88
- Motocykl: honda crf 450r
Witam wszystkich mam pytanie o ustawienie dawki paliwa. Która sróbka na gaźniku odpowiada za dawkę i ile obrotów ma być wykręcona...
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re. CRF 450 regulacja gaznika, dawka paliwa
Znajdz sobie serwisowke do swojego motocykla, nie podales roku: viewtopic.php?f=56&t=38689
Z tego co widze to poruszales juz ten temat viewtopic.php?f=100&t=38801&p=232966#p232966
- Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Re: CRF 450 regulacja gaznika, dawka paliwa
za mieszanke paliwowo-powietrzną odpowiedzialna jest śruba pod gaźnikiem os strony głowicy (mam nadzieje że rozumiesz). Ostatnio miałem problem z ustawieniami, bo wymieniłem śrube na "tuningową" (dzięki której można w każdej chwili można regulować mieszanke), ale gdzieś wyczytałem że w tych gaźnikach FCR takie optymalne ustawienie to wkręcenie tej śrubki do końca i dwa obroty odkręć, ja w mojej crf tak zrobiłem i jest dobrze, wcześniej miałem problem ze złym ustawieniem tej mieszanki prawdopodobnie miałem za dużo powietrza i się bardzo grzał.
Ja też mam tuningową i regulowalem nią obroty bo gasła po puszczeniu gazu teraz jest ok ale spalanie jest ogromne niema innej śruby do regulacji samej dawki?
wolne obroty ustawia się inną śrubą
tak jak mówiłem dawkę mieszanki ustawia się śrubą pod gaźnikiem, a z lewej strony to jest śruba od wolnych obrotów
Która śrubka zaznaczona na niebiesko czy ta na zielono???
- Załączniki
- która śróbka zaznaczona na niebiesko czy ta na zielono???
- InkedIMG_20171117_215813_27_LI.jpg (40.88 KiB) Przejrzano 10598 razy
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Niebieska to od mieszanki wyżej nie zaznaczona na zdjęciu jest od obrotów. Czerwona to korek inspekcyjny do głównej dyszy w gaźniku. Ma być dokręcona.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Czyli odkręcić dwa obroty ta zaznaczona na niebiesko? I powinno spaść spalanie? Bo w tej chwili pali mi dwa razy więcej niż wcześniej..
ja bym zrobił tak, rozgrzej silnik potem wkręć do końca tą śrubke i odkręć dwa razy, a potem sobie ustaw wolne obroty, tylką inną śrubką wiesz którą?
Tak wiem ok tak zrobię i napiszę czy się udało wielkie dzięki za pomoc!
