Dt 125 łozyska i uszczelniacze wału, czy przez to moze nie palić?
jamjestja
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: jamjestja » pn, 16 paź 2017, 18:43
Witam, mam taki problem z yamahą dt 125, po zatarciu, zrobiłem szlif i wymieniłem tłok,komplet uszczelek itd. (korba bez luzu) zacząłem ją docierać wszystko było ok nagle zgasła i hu...nie idzie jej odpalić, czyściłem gaźnik, zmieniłem świece(iskra jest dobra,kompresja dobra) paliwo ma przepływ( po wlaniu bezpośrednio do cylindra też nie zapalił), zmieniłem cewkę na nową, podmieniałem cdi od kumpla dety, nic nic nic, ani nie zająknie, jest delikatny luz na wale chyba łożysko( nie wiem jak uszczelniacze) jest możliwe że przez niewielki luz na wale i lipne uszczelniacze może nie palić? Przypomnę moto zapaliło, zanim sie ubrałem itd. Zgasło i kaput...tak nagle by usczelniacze sie "zepsuły"?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękowania: 3 razy
Re: Dt 125 łozyska i uszczelniacze wału, czy przez to moze nie palić?
Post autor: kris514 » pn, 16 paź 2017, 19:13
Możliwe że Ci Korba poszła, ściągnij górę silnika i obejrzyj.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
jamjestja
Post autor: jamjestja » pn, 16 paź 2017, 20:01
Korba nie miała luzów, przy remoncie wymieniałem jeszcze łożysko na korbie bo zmieniło kolor, po tym jak przestał palić zdejmowałem juz górę silnika i wszystko wyglądało ok, splanowałem głowice poskładałem do kupy i nic( po planowaniu kompresja jeszcze wzrosła) dlatego sie zgłaszam z tym problemem na forum może ktoś na coś wpadnie bo mi już ręce opadają, moto powinno chodzić a jednak dziadyga nie pali, dlatego sie zastanawiam czy luz na wale powodował by taki problem?
Edit: Luz bądź nieszczelność uszczelniaczy wału?
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » wt, 17 paź 2017, 14:35
Sprawdź klin magneta.
jamjestja
Post autor: jamjestja » wt, 17 paź 2017, 16:06
Magneto niby dobre, jak kopie to sie światła rozświetlają, ale nie przyglądałem sie temu, sprawdzę to, dzięki za odp.
