Wr450f się grzeje...
Krolikx
Motocykl: Kawasaki Kx 125-->Yamaha Wr450
Post autor: Krolikx » sob, 26 sie 2017, 22:27
Witam, czy skutkiem zbyt ciasnego luzu zaworów wydechowych motocykl może nagrzewać się tak mocno czego skutkiem jest ubywający płyn chłodniczy przelewem???
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: Wr450f się grzeje...
Post autor: ghollum » pt, 1 wrz 2017, 17:56
Mało prawdopodobne.
Krolikx
Post autor: Krolikx » ndz, 3 wrz 2017, 19:59
A przez to że jakiś "mechanik" złożył uszczelkę pod głowicę na silikon??
Post autor: Majster128 » pn, 4 wrz 2017, 00:16
Powinieneś sprawdzić szczelność uszczelki głowicy. Może się nie przegrzewać, ale przedostawanie się gazów spalinowych do ukł. chłodzenia może powodować wyciek płynu.
Remonty silników, zawieszeń, tulejowanie, honowanie, szlify, wymiany korbowodów, naprawa wałów. tel. 607198003
Zachęcam do obejrzenia mojej galerii
Krolikx
Post autor: Krolikx » pn, 4 wrz 2017, 22:20
Przyczyna prawdopodobnie znaleziona pęknięta głowica :( i padnięta uszczelka pod głowicą. A czy ktoś z was wie może czy głowice z wr426 i 450 są takie same pomijają fakt dekompresatora??
carloss
Post autor: carloss » czw, 7 wrz 2017, 09:36
wr450 ma głowicę skręcaną na 6 śrub, a 426 na 8
Krolikx
Post autor: Krolikx » pt, 15 wrz 2017, 23:09
Witam jak się okazało głowica nie była pęknięta, była to głęboka rysa która dawała takie złudzenie. Po poskładaniu całej góry na nowych uszczelkach problem zniknął w tym stopniu, że już tak szybko kolektor nie robi się czerwony, może też przyczyniła się do tego regulacja gaźnika, ale według mnie jeszcze jest za ciepło i teraz pytanie czy w takich sprzętach jak np. wr 450f 2003 ustawia się jakoś kąt wyprzedzenia zapłonu bo może w tym tkwi problem ??
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
