CRF tryska płynem chłodzącym po dodaniu gazu
Motocykl: KTM sx 150 2009
Re: CRF tryska płynem chłodzącym po dodaniu gazu
Post autor: kris514 » czw, 24 sie 2017, 22:20
Zimeringi powinny iść gładszymi stronami do siebie czyli jedna sprężynka pracuje w oleju a druga w płynie chłodniczym. Nie wiem co mówi serwisowka od tego motocykla, ale tylko w ten sposób uszczelniacz spełni swoje zadanie (w każdym innym tak idzie)
dzwonekcr250
Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Post autor: dzwonekcr250 » czw, 24 sie 2017, 22:59
gościu pisał że wymienił zestaw z wałkiem, niech kupi zwykłe uszczelniacze, równo wbije i będzie ok
niewiadw
Motocykl: ktm exc 400 rfs
Post autor: niewiadw » pt, 25 sie 2017, 00:13
Tak założyli zestaw za 130 zł czyli mały wałek wirnika, łozysko, 2x simmery
Obrazek
czyli jak to ma być stronami se sprężynkami w stronę płynu chłodzącego i oleju ,czyli stronami czołowymi (tam gdzie wybijane numery) do siebie ?
Obrazek
Nie logiczne jeśli jest założony nowy zestaw i miałby nie działać jak należy od pierwszych chwil ,tłumaczeniem ,ze zamiennikami juz nie da sie naprawić tego silnika i trzeba kupić org.wałek ,lub napawać nowy wałek z nowym uszczelniaczem,bujda ,uszczelniacz dostosowany jest do wałka jaki wytoczy firma Psyhic i jeśli byłaby potrzeba przetaczania znaczy ze założona jest wadliwa partia, albo coś w ten deseń.
P.S nawet teraz zauważyłem ze zapie***** mi uszczelkę z zestawu ,bo zakładali komplet nowy ,a takie uszczelki sie przydają mimo wszystko.
Post autor: kris514 » pt, 25 sie 2017, 06:58
ObrazekPatrząc w kolejności od strony oleju: lozysko uszczelniacz z sprężynka w stronę łożyska i od razu kolejny uszczelniacz ze sprężynka w drugą stronę (w stronę płynu chłodniczego)
Obrazek
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » pt, 25 sie 2017, 09:27
tak jak na tym zdjęciu, tylko ja odwrotnie założyłem te simeringi i nie ma problemu
niewiadw
Post autor: niewiadw » pt, 25 sie 2017, 22:31
Zamówiłem simmering 12x25x7 ,wymienię i zobaczymy ,czy moze to nic nie da ?
arczon
Post autor: arczon » śr, 27 wrz 2017, 20:25
niewiadw pisze:
U mnie w crf 250 pewnie w 450 jest tak samo ten simmering od strony wody jest zupełnie inny niż ten olejowy ma inne wargi i specjalne rowki odrzucające wodę w stronę wirnika.
Ja też miałem źle założony ten uszczelniacz i jak się crfa zagotowała to ciśnienie otwierało wargę uszczelniająca zamiast ją dociskać do wałka i woda szła dołem.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
