Zmiana szczelin po regulacji zaworów yamaha450 2009 [ROZWIĄZANY]
Autor tematumar8011
Witam po długiej przerwie Robiłem dzisiaj regulacje zaworów i po sprawdzeniu wyszło mi;
S1-0,13
S2-0,11
S3-0,18
W1-0,26
W2-0,20
Rozrząd ustawiłem według zębatek łańcuszka i nie zgadzało się z znakami w wizjerze,znaki były lekko poza znaczkiem.Wymieniłem podkładkę S3 o 0,05 więcej i W2 o 0,05 mniej.PO drodze popełniłem jeden błąd(tak i się wydaję )Wkręcając napinacz nie popuściłem go i napiąłem dosyć mocno.Po 10min jak zauważyłem to,to zrobiłem korektę.Po skręceniu sprawdziłem szczeliny i wyszło mi takie coś;
S1-0,10
S1-0,09
S3-0,09
W1-0,20
W1-0,20
Pytanie moje jest czy przez to,że nie odblokowałem napinacza mogło wpłynąć na szczeliny,czy może jest to normalne?
Moto odpaliło bez problemu za 2 strzałem ale wydaję mi się że zawory klekoczą. Pozdrawiam!
Jeszcze jedno pytanko To że przez nie odblokowanie napinacza na pewno delikatnie rozciągnąłem łańcuszek i czy to mogło mieć wpływ na zmianę szczelin,bo jak widać szczeliny się wyrównały?
Dodano po 1 dniu 19 godzinach 25 minutach 56 sekundach:
Problem rozwiązany.Za mocno dokręcone śruby pokrywek wałków
Żeby nie zaśmiecać forum mam jedno pytanko.
Czy ma ktoś jakiś filmik lub opis jak wymienić łańcuszek rozrządu?
S1-0,13
S2-0,11
S3-0,18
W1-0,26
W2-0,20
S1-0,10
S1-0,09
S3-0,09
W1-0,20
W1-0,20
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Zmiana szczelin po regulacji zaworów yamaha450 2009
generalnie luzy najlepiej ustawiac w srodkowym zakresie. Moim zdaniem do poprawy. Tutaj sa poprawne wymiary:
ssace zawory:
0.10 ~ 0.15 mm
wydechowe zawory:
0.20 ~ 0.25 mm
Jak wymienić i ustawić łańcuch rozrządu
https://www.youtube.com/watch?v=f6Uz8FU5sYg
ssace zawory:
0.10 ~ 0.15 mm
wydechowe zawory:
0.20 ~ 0.25 mm
Autor tematumar8011
Mam małe pytanko.Tak jak wyżej wspominałem znaki na kołach nie zgadzają się z kreską w wizjerze,wygląda jakby przeskoczyło o ząbek lub ktoś kiedyś źle złożył.Czy powinienem ustawić tak jak trzeba(zgodnie ze znakami na magnecie i kołach) i dopiero ustawiać zawory?Moto pali od strzała na zimnym,ale w sobotę była na dłuższej jeździe i już były problemy z odpaleniem.
Jeszcze jedno Napinacz łańcucha rozrządu mam wysunięty na 55%.Czy to już się kwalifikuje do wymiany łańcucha?
