KXF 250 2009 wysokie wolne obroty
Autor tematumateusz.urbaczka
Witam wszystkich
Niedawno kupiłem kxf 250 2009
Mam mały problem, gdy odpalam motor chodzi elegancko na prawidłowych wolnych obrotach. Lecz gdy chwilowo dodam gazu i puszczę to wolne obroty są dużo wyższe, gdy wyreguluje wolne obroty na gaźniku motor chodzi elegancko lecz po chwili gaśnie . Bardzo bym prosił żeby dać mi jakoś podpowieć bo nie mam pojęcia co to może być, luzy zaworowe ok.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: KXF 250 2009 wysokie wolne obroty
Od spodu gaźnika masz śrubkę od składu spróbuj wykręcić ją o pół obrotu i wtedy sprawdź jak chodzi. Ewentualnie potrzebujesz czyszczenia gaźnika, filtra powietrza ewentualnie regulacje luzu na zaworach
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Hmmm mam podobny problem. Już chyba drugi raz. Raz przyczyną był syf w gaźniku a teraz się dowiedziałem od znajomego jak lekko dodawał gazu i odejmował obroty ustawały i mówił że jakaś przepustnica na gaźnika ale nie opłaca się tego robić
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Tez bym polecił wyczyszczenie gaznika, sprawdz rolgaz tez mozesz wszystko ładnie rozebrac i wyczyscic. Moze linka sie przycina w pancerzu.
