Honda crf 450 dwa obiegi oleju.
szajba88
Motocykl: honda crf 450r
Post autor: szajba88 » pn, 10 lip 2017, 12:15
Witam. Wracając do tematu w crf sa dwa obiegi oleju wlew z prawj strony i z lewej... Mam pytanie jak spuscic olej z obiegu po lewej stronie ciezko znalesc cos na ten temat. Proszę o pomoc :cry:
bodziokardasz
Motocykl: crf 250
Re: Honda crf 450 dwa obiegi oleju.
Post autor: bodziokardasz » wt, 11 lip 2017, 02:02
do spuszczenia oleju z "lewego" obiegu czyli z silnika służy śruba znajdująca się prawie centralnie pod spodem silnika. zalecenia przy wymianie podobne jak pisałem przy wymianie oleju skrzyniowego. Z tym że dodatkowo trzeba pamiętać o filtrze oleju.
szajba88
Post autor: szajba88 » wt, 11 lip 2017, 05:35
Dziwki wielke juz wszystko jasne obie te śruby sa obok siebie wieksza (pod spodem)spuszcza olej z obu obiegow mniejsza tylko z silnika. Dzieki za pomoc!
tomo200
Motocykl: CRF250R
Post autor: tomo200 » wt, 11 lip 2017, 08:19
Ze skrzyni spuszcza się śrubą pod dźwignią zmiany biegów, a z silnika tą śrubą pod spodem. Słyszałem, że w skrzyni można zmieniać co 2mth dłużej niż w silniku lub nawet co drugą wymianę, ale wg mnie to bez sensu i zmieniam wszystko razem(wraz z filtrem oleju).
PS
ujeżdżam crf250 ale to młodszy brat, a z 450tką też czasem mam do czynienia.
Pozdro!
Nie trąb, dopiero się uczę! :confusion-seeingstars:
CRF 250R Enduro/Mx
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » wt, 11 lip 2017, 11:16
Angielski chyba rozumiesz? :)
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » wt, 11 lip 2017, 18:26
Zgodnie z instrukcją obsługi CRF250R z roku 2011 czas wymiany oleju przekładniowego oraz silnikowego to 15 godzin lub 6 wyścigów. Co wymianę wymieniamy także filtr oleju silnikowego. W tym roczniku o tej pojemności Engine Drain Bolt znajduje się pod spodem silnika.
szajba88
Post autor: szajba88 » śr, 12 lip 2017, 10:17
Juz wszystko jasne. Dzieki za pomoc olej zmieniony jeżdżę na katanie of road a wy jaki polcacie?
Admin
Admin
Post autor: solaris » śr, 12 lip 2017, 11:34
